Auf Bildern Beschriftungen und Infotexte anzeigen
Sie können auf Ihren Bildern Text anzeigen, der auf Beschriftungen und EXIF-Daten wie dem Aufnahmedatum, dem Kameramodell oder den Kameraeinstellungen beruht. Bei Verwendung des Dialogfeldes Infos hinzufügen wird der Text den Bildern auf einer separaten Ebene hinzugefügt. Sie können über das Menü Datei auf Infos hinzufügen zugreifen. Die Funktion ist auch im Stapelverarbeitungsassistenten verfügbar, damit die Einstellungen mehreren Fotos zugewiesen werden können. Weitere Informationen zur Stapelverarbeitung finden Sie unter Verarbeiten von Dateien im Stapelverfahren. Sie können den Text formatieren, zur Erhöhung der Sichtbarkeit einen Schlagschatten hinzufügen sowie die Position des Textes festlegen.
Sie können eine Beschriftung und EXIF-Text auf Ihren Bildern anzeigen.
So fügen Sie Bildern Infotexte hinzu
Registerkarte „Bearbeiten"
Klicken Sie auf
Datei
Infos hinzufügen.
Wenn mehr Steuerelemente angezeigt werden sollen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke des geöffneten Dialogfeldes auf die Schaltfläche
Maximieren.
Geben Sie im Feld
Beschriftung den Text ein, den Sie hinzufügen möchten.
Wählen Sie im Feld
EXIF-Info zu Beschriftung hinzufügen die EXIF-Daten, die Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche
Hinzufügen (Pluszeichen). Zwischen den EXIF-Datentags im Feld
Beschriftung können Sie Abstände oder andere Zeichen einfügen.
4
Legen Sie im Bereich
Schriftart-Eigenschaften die Schrift, den Stil, die Größe und die Farbe des Textes fest.
5
Legen Sie die
Deckfähigkeit des Textes fest.
6
Wenn Sie dem Text einen Schlagschatten hinzufügen möchten (um dessen Sichtbarkeit zu erhöhen), aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Schlagschatten und legen Sie die Eigenschaften des Schlagschattens fest. Weitere Informationen zu Schlagschatteneinstellungen finden Sie unter
So wenden Sie den Ebenenstil „Schlagschatten" an.
7
Klicken Sie im Bereich
Position auf ein Kontrollkästchen, um anzugeben, wo der Text angezeigt werden soll. Sie können die Position fein einstellen, indem Sie an den Reglern
Horizontal und
Vertikal im Bereich
Versatz X | Versatz Y ziehen.
Wenn Sie eine Datei in einem Dateiformat speichern, das Ebenen nicht unterstützt, wird der Infotext mit dem Bild zusammengeführt.
