Ajuste del texto a un trayecto
Cada objeto vectorial cuenta con un trayecto que define su forma. Puede adaptar texto vectorial a un trayecto para crear efectos muy divertidos e interesantes.
PaintShop Pro alinea el texto a lo largo del trayecto, empezando por el punto en el que se hace clic para insertar el texto. También puede establecer el estilo de alineación del texto: el texto alineado a la izquierda comienza en el punto donde hace clic; el texto centrado se centra según el punto donde hace clic y el texto alineado a la derecha termina en el punto donde hace clic. Cuando ajusta texto a un trayecto, puede determinar la distancia entre el texto y el trayecto.
El texto tiene una apariencia diferente según se encuentre sobre trayectos abiertos o cerrados. Los trayectos abiertos son líneas cuyos nodos de inicio y de fin no se cruzan; los trayectos cerrados son formas como círculos, cuadrados y rectángulos. En las rutas abiertas, todo texto que sea más largo que la ruta queda colgando en el extremo final. El ángulo del último segmento de línea determina la dirección en que cuelga. En las rutas cerradas, cualquier texto más largo que la ruta se envuelve sobre sí mismo. Si desea obtener más información sobre líneas y formas, consulte Edición de formas.
Para ajustar el texto a un trayecto
Cree una línea o forma vectorial.
Haga clic en la herramienta
Texto
En la paleta de opciones de herramienta, elija la opción
Vector de la lista desplegable
Crear como.
Si no se muestra la paleta de materiales, seleccione
Ver
Paletas
Materiales.
4
En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro
Propiedades de primer plano y pincelada y elija un color para el contorno del texto.
5
Haga clic en el área
Propiedades de fondo y relleno y elija un color para el relleno de texto.
6
Haga clic en la línea o forma.
Nota: Para colocar texto en un objeto o trayecto vectorial sin adjuntarlo al objeto o trayecto, mantenga presionada la tecla
Alt y haga clic en el trayecto o la forma.
7
Haga clic en la imagen en la que quiera que aparezca el texto de prueba e introduzca el texto.
8
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón
Aplicar
Si desea deformar el texto alrededor de la sección curvada de un trayecto, active la casilla de verificación Deformar texto a márgenes de la paleta de opciones de herramienta. Si el trayecto no es curvo, el efecto no se advierte. La deformación se establece para cada carácter, lo cual le permite deformar caracteres específicos de un bloque de texto.
Para adjuntar un objeto de texto no adjunto a un trayecto
Elija la herramienta
Selección
Seleccione el objeto vectorial.
Mantenga presionada la tecla
Mayús y seleccione el texto vectorial.
Se seleccionarán el texto y el objeto vectorial.
4
Seleccione
Objetos
Ajustar texto al trayecto.
Una vez alineado el texto con un objeto vectorial, puede hacer invisible el objeto. En la paleta Capas, haga clic en el botón Alternar visibilidad
al lado del objeto.
Para separar el texto de su trayecto asociado
Selección
Seleccione
Objetos
Separar objeto del trayecto.
Nota: La función
Separa objeto del trayecto está disponible sólo si ha seleccionado un objeto de texto que se ajuste a un trayecto.
Para ajustar la posición del texto adaptado a un trayecto
En la barra de herramientas Herramientas, elija
Texto
Seleccione el texto cuya posición quiera ajustar arrastrando sobre él.
Nota: También puede seleccionar todo el texto presionando
Ctrl + A.
En la paleta de opciones de herramienta, escriba un valor en el cuadro de control
Descentrado.
Los valores positivos colocan el texto por encima del trayecto, mientras que los valores negativos lo colocan por debajo.
4
Aplicar
