Asignación de formato al texto
Las opciones de formato de texto de PaintShop Pro le permiten controlar el aspecto del texto. Puede establecer estas opciones cuando crea texto vectorial, texto de trama o texto de selección. Si crea texto vectorial, puede volver a dar formato al texto en cualquier momento. No se pueden cambiar los caracteres ni asignar formato al texto de trama. Sólo puede modificar el texto de trama mediante la herramienta Selección.
Sólo puede usar las siguientes opciones de texto para dar formato al mismo:
Fuente, Tamaño, Unidades, Estilo de fuente y Opciones de texto: le permiten elegir un tipo de letra, tamaño, unidades en función de la salida (impresa o Web), estilo de fuente (negrita, cursiva, subrayado o tachado) y opciones de texto (superíndice, subíndice).
Color de fuente: permite definir el color de relleno de fuente.
Ancho de la pincelada y Color de pincelada: permite definir el ancho del contorno de fuente y el color del contorno.
Alinear: permite centrar varias líneas de texto o alinearlas en el margen izquierdo o derecho y aplicar justificación.
Dirección: le permite establecer la dirección horizontal o vertical del texto.
Interletrado: le permite cambiar la distancia entre caracteres.
Interlineado: le permite cambiar el espaciado entre líneas.
Seguimiento: le permite establecer espacios iguales entre caracteres.
Alisado: le permite suavizar los bordes de los caracteres del texto.
Puede elegir los controles que se muestran en la paleta Opciones de herramienta y los controles que aparecen ocultos en la lista desplegable Más opciones.
Si desea obtener información sobre cómo usar la paleta de materiales para seleccionar los colores de contorno y relleno del texto, consulte Uso de la paleta de materiales.
Identificación de texto vectorial
El texto vectorial, como otros objetos vectoriales, se puede identificar por el icono vectorial
que aparece al lado del texto en la paleta de capas.
Para cambiar los atributos de la fuente
En la barra de herramientas Herramientas, elija
Texto
Seleccione los caracteres de texto de vector que desea cambiar arrastrando sobre los mismos.
Nota: También puede seleccionar todo el texto presionando
Ctrl + A.
En la paleta de opciones de herramienta, realice una tarea de la siguiente tabla y haga clic en el botón
Aplicar cambios
Elija una opción de la lista desplegable Fuente.
Cambiar el tamaño de fuente
Elija una opción de la lista desplegable Tamaño.
Cambiar las unidades de medida para la fuente
En la lista despegable Unidades, elija Puntos para salida impresa o Píxeles para publicación en Web.
Haga clic en el botón Negrita  .
Haga clic en el botón Cursiva  .
Haga clic en el botón Subrayado  .
Haga clic en el botón Tachado  .
Aplicar superíndices o subíndices
En la sección Opciones de texto, haga clic en el botón Superíndice  o Subíndice  .
Definir el color de relleno de fuente
Haga clic en el muestrario Color de fuente y seleccione un color.
Definir el ancho del contorno de fuente
En el cuadro Ancho de la pincelada, escriba un valor para el contorno de fuente. Escriba 0 para no aplicar contorno.
Definir el color de contorno de fuente
Haga clic en el muestrario Color de pincelada y seleccione un color.
Para cambiar la alineación del texto
Texto
Seleccione el objeto textual que quiera alinear arrastrando sobre él.
Ctrl + A.
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en uno de los botones siguientes:
Alinea el borde izquierdo de cada línea de texto con la posición inicial del cursor.
Centra cada línea de texto en la posición inicial del cursor.
Alinea el borde derecho de cada línea de texto con la posición inicial del cursor.
Justificar extiende el texto hasta los bordes del texto sin modificar el espaciado de caracteres.
Justificación completa extiende el texto a los bordes del recuadro de texto, incluida la última línea, ajustando el espaciado de caracteres en caso necesario.
4
En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón
Aplicar
Para establecer la dirección del texto
Texto
Seleccione el objeto de texto que quiera reubicar arrastrando sobre él.
Nota: También puede seleccionar todo el bloque de texto presionando
Ctrl + A.
En la paleta de opciones de herramienta, elija una de las siguientes opciones de la lista desplegable
Dirección:
Horizontal y abajo
: coloca el texto de forma horizontal, con líneas subsiguientes debajo de la línea superior.
Vertical e izquierda
: coloca los caracteres de forma vertical, con líneas subsiguientes a la izquierda de la línea superior.
Vertical y derecha
: coloca los caracteres de forma vertical, con líneas subsiguientes a la derecha de la línea superior.
4
Aplicar
Para cambiar el espaciado horizontal entre caracteres
Texto
Seleccione los caracteres de texto cuyo espaciado quiera cambiar arrastrando sobre los mismos.
Ctrl + A.
En la paleta de opciones de herramienta, escriba o establezca un valor en el cuadro de control
Interlineado.
Nota: Si no ve el control en la paleta, haga clic en
Más opciones
Los valores positivos aumentan el espaciado, mientras que los negativos lo disminuyen.
4
Aplicar
Los valores de interletrado se expresan como 1 igual que un espacio de guión; la anchura de la M en mayúscula de una fuente y de un tamaño de fuente dados.
Si desea utilizar los valores incorporados de interletrado para la fuente en uso, active la casilla de verificación Espaciado automático.
Para cambiar el espaciado vertical entre líneas de texto
Texto
Seleccione las líneas de texto cuyo espaciado quiera ajustar arrastrando sobre los mismos.
Ctrl + A.
Interlineado.
Más opciones
4
Aplicar
Para establecer el mismo espaciado entre los caracteres
Texto
Seleccione los caracteres de texto cuyo espaciado quiera ajustar arrastrando sobre los mismos.
Ctrl + A.
Seguimiento.
Más opciones
4
Aplicar
Para suavizar los contornos dentados del texto
Texto
Seleccione el objeto de texto cuyos bordes quiera ajustar arrastrando sobre los mismos.
Ctrl + A.
En la paleta de opciones de herramienta, elija una opción de la lista desplegable
Alisado:
Desactivar: no aplica ningún alisado (los contornos aparecen dentados).
Fuerte: aplica un ligero grado de suavizado a los contornos.
Ligero: aplica un alto grado de suavizado a los contornos.
4
Aplicar
El alisado puede aumentar el número de colores de una imagen, lo cual puede dar lugar a que aparezcan colores sueltos a lo largo de los contornos de texto. Como consecuencia, puede resultar difícil reducir el tamaño del archivo y mantener la calidad de la imagen.
Para personalizar la paleta Opciones de la herramienta Texto
Texto
Más opciones
Haga clic en
Personalizar y, en el cuadro de diálogo
Mostrar u ocultar opciones, active las casillas de los controles que desea ver en la paleta. Desactive las casillas de los controles que desea mostrar solamente en la lista desplegable
Más opciones.
