Uso de paletas
PaintShop Pro contiene muchas paletas que organizan la información y los comandos para facilitar la edición de las imágenes. Algunas paletas aparecen de forma automática, otra se muestran al activar ciertas herramientas y algunas sólo se ven cuando se decide abrirlas. Puede activar o desactivar una paleta fácilmente; basta con que seleccione Ver
Paletas. Algunas paletas sólo están disponible en pestañas específicas.
Las paletas muestran información y contienen cuadros de control y botones de opciones de menú. Al igual que las barras de herramientas, las paletas se pueden mover desde su posición acoplada predeterminada. Si desea obtener más información sobre la personalización de paletas, consulte Personalización de barras de herramientas y paletas
Le permite establecer otras opciones de pincel al utilizar un pincel de pintura o cualquier otra herramienta de pintura de imágenes de trama. Esta paleta es especialmente útil si dispone de un ratón 4D o de una tableta sensible a la presión. Por ejemplo, puede variar la opacidad de una pincelada aplicando presión con el lápiz gráfico. Algunas opciones también funcionan bien con el ratón.
Muestra un gráfico con la distribución de valores de rojo, verde, azul, escala de grises, matiz, saturación y luminosidad de una imagen. Puede analizar la distribución de detalles en las sombras, los medios tonos y las luces para decidir cómo debe realizar las correcciones.
Muestra las acciones que ha realizado en la imagen activa, permite deshacer y rehacer acciones adyacentes o no contiguas y le permite crear una secuencia rápida de comandos para aplicar a otras imágenes de forma instantánea.
(Pestaña Administrar) Muestra información acerca de la imagen seleccionada. Consta de una vista a modo de cámara de la configuración utilizada para tomar la foto y un área de fichas que permite editar y ver información, como etiquetas y puntuaciones, datos EXIF e IPTC, e información sobre la ubicación.
Proporciona acceso rápido a las miniaturas de los efectos predefinidos que puede aplicar a sus fotos.
Le permite ver, organizar y ajustar la configuración de las capas de la imagen.
Muestra información acerca del flujo de trabajo, herramientas y comandos para ayudarle a realizar tareas habituales con rapidez y precisión.
Le permite seleccionar colores y materiales para pintar, dibujar, rellenar y retocar.
Permite colocar y mezclar pigmentos para utilizar con los pinceles de óleo y la espátula, así como aplicar pinceladas realistas de pintura al óleo en las capas de medios artísticos.
Muestra una miniatura de la imagen activa e información sobre la misma, y además le permite establecer el nivel de zoom.
Permite recopilar y mostrar fotos de varias carpetas de modo que pueda seleccionarlas, editarlas, enviarlas por correo electrónico o imprimirlas. Puede añadir, quitar y cambiar el nombre de las bandejas de la paleta para adaptarla a su flujo de trabajo.
Resultados de secuencia de comandos
Muestra una lista de sus acciones y resultados de la ejecución de secuencias de comandos.
Muestra la configuración y controles correspondientes a la herramienta activa.
Para mostrar u ocultar una paleta
Seleccione
Ver
Paletas y haga clic en el nombre de la paleta.
Las paletas que se muestran actualmente están indicadas con una marca de verificación
Puede mostrar u ocultar una paleta flotante presionando la tecla F2.
Para cambiar el tamaño de una paleta
Arrastre la esquina o un lado de la paleta.
Puede también modificar el tamaño de una paleta acoplada haciendo clic en los botones Minimizar paleta
o Maximizar paleta
situados en la esquina superior derecha de la barra de título de la paleta.
