Operaciones con miniaturas en el Pestaña Administrar
El Pestaña Administrar facilita la vista previa y la organización de las fotos mediante miniaturas.
Para ver las fotos más grandes, use el modo de vista previa, acerque o aleje las miniaturas o emplee la Revisión rápida para ver las fotos a pantalla completa. Puede clasificar las miniaturas por criterios, como el nombre, la puntuación o la fecha. También puede girar las fotos utilizando miniaturas o borrar archivos y cambiarles el nombre.
Para el modo de disparo múltiple, puede utilizar Grupo automático y Pares RAW/JPG para agrupar y ver las miniaturas según la configuración de horquillado o los pares de archivos JPEG + RAW.
Mediante las miniaturas es posible editar varias fotos a la vez con la opciones Capturar edición y Aplicar edición. Para obtener más información, consulte Captura y modificación de varias fotos.
Asimismo, es posible seleccionar una o varias miniaturas de archivos RAW para convertirlos en otro formato. Para obtener más información, consulte Conversión de imágenes RAW a otro formato de archivo.
Para previsualizar una imagen en Administrar
En la paleta Organizador, haga clic en una miniatura.
Si no se encuentra en el modo de vista previa, haga clic en el botón
Modo de vista previa
de la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación.
La foto aparece en el área de vista previa.
Mostrar la imagen anterior o la siguiente en el área Vista previa utilizando el teclado.
Presione las teclas de flecha a la izquierda o flecha a la derecha.
Obtener una vista previa de una imagen en modo de pantalla completa
Haga clic en Ver Vista previa a pantalla completa, o bien haga doble clic en una miniatura para abrir Revisión rápida. Para obtener más información, consulte Uso de Revisión rápida para revisar fotos.
Para acercar o alejar miniaturas
Si el Pestaña Administrar no está en modo de miniatura, haga clic en el botón
Modo de miniatura
de la esquina superior derecha del Pestaña Administrar.
En la barra de herramientas del Organizador, arrastre el control deslizante
Zoom hacia la izquierda para alejar la imagen, o bien hacia la derecha para acercarla.
El control deslizante Zoom no está disponible cuando el Pestaña Administrar está en modo de vista previa.
Para clasificar miniaturas
En la barra de herramientas del Organizador, haga clic en la lista desplegable
Clasificar por.
Seleccione una opción de clasificación.
Elija una de las siguientes opciones:
Fecha de creación: más reciente: Clasifica las miniaturas por la fecha en la que se tomó la foto, de la más reciente a la más antigua.
Fecha de creación: más antiguo: Clasifica las miniaturas por la fecha en la que se tomó la foto, de la más antigua a la más reciente.
Fecha de modificación: Clasifica las miniaturas por la fecha de la última modificación de la imagen.
Carpeta:
Clasifica las miniaturas alfabéticamente por el nombre de la carpeta.
Nombre de archivo: Clasifica las miniaturas alfabéticamente por el nombre de archivo (el nombre de la imagen).
Puntuación: Clasifica las miniaturas por la puntuación de la imagen.
Formato de archivo:
Clasifica las miniaturas alfabéticamente por la extensión del nombre de archivo (por ejemplo, .pspimage, .jpg o .tif).
Tamaño de archivo: Clasifica las miniaturas por el tamaño del archivo (en kilobytes), de menor a mayor.
Ubicación: Clasifica las miniaturas por la ubicación asociada a la foto.
Para agrupar miniaturas en función de la hora del disparo
Grupo automático y establezca el intervalo horario.
Las fotos que se hayan tomado dentro del intervalo horario especificado aparecerán como conjuntos (los divisores aparecen como conjuntos).
Para controlar la visualización de los pares de archivos RAW y JPEG
En la barra de herramientas del Organizador, haga clic en el botón
Pares RAW/JPG y seleccione una de las siguientes opciones:
ACTIVADO - Mostrar versiones JPG: Muestra las versiones JPEG como miniaturas y oculta las versiones RAW.
ACTIVADO - Mostrar versiones RAW: Muestra las versiones RAW como miniaturas y oculta las versiones JPEG.
DESACTIVADO: Muestra las miniaturas para las versiones RAW y JPEG de los archivos.
Si elimina una miniatura cuando la opción Pares RAW/JPG está activada, ambas versiones de los archivos se envían a la Papelera de reciclaje.
Para seleccionar más de una miniatura
Realice uno de los pasos siguientes:
Para seleccionar miniaturas adyacentes, mantenga presionada la tecla
Mayús y haga clic en la primera y última miniaturas de la secuencia.
Para seleccionar miniaturas que no sean adyacentes, mantenga presionada la tecla
Ctrl y haga clic en las miniaturas.
Para girar una o varias imágenes en la paleta Organizador
Seleccione una o varias miniaturas.
En la barra de herramientas del Organizador, haga clic en uno de los botones siguientes:
Girar a la derecha
: gira las miniaturas 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Girar a la izquierda
: gira las miniaturas 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una miniatura y seleccionar Girar a la derecha o Girar a la izquierda en el menú contextual.
Para eliminar una o varias fotos en Administrar
Seleccione una o varias miniaturas y presione la tecla
Supr.
Aparecerá el cuadro de diálogo Eliminar archivo o Eliminar varios elementos.
Haga clic en
Sí para enviar las imágenes a la Papelera de reciclaje.
También puede eliminar fotos seleccionando las miniaturas, haciendo clic con el botón derecho del ratón en una miniatura seleccionada y haciendo clic en Eliminar en el menú contextual.
Para cambiar el nombre de un archivo en el Pestaña Administrar
Haga clic con el botón derecho del ratón en la miniatura del archivo cuyo nombre desee cambiar y seleccione
Cambiar nombre.
En el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo, especifique el nuevo nombre de archivo y haga clic en
Aceptar.
Para abrir una o varias imágenes a fin de realizar una edición avanzada
Seleccione una o varias miniaturas y haga clic en la ficha
Editar.
Las imágenes se abren en el Pestaña Editar.
También puede iniciarse el Pestaña Editar haciendo clic con el botón derecho del ratón en una o varias miniaturas seleccionadas y, a continuación, haciendo clic en Editar foto en el menú contextual.
