Aplicación de un efecto Profundidad de campo con Modo retrato IA
Modo retrato IA emplea inteligencia artificial (IA) para detectar personas en las fotos y aplicar un efecto Profundidad de campo de aspecto natural al fondo. Puede controlar el efecto Profundidad de campo ajustando la cantidad de desenfoque, el estilo Bokeh, el rango de enfoque y el fundido.
Se usó Modo retrato IA para atraer la atención a la familia de la foto y reducir las distracciones de fondo aplicando un agradable efecto Profundidad de campo que desenfoca el fondo.
Para aplicar un efecto Profundidad de campo a retratos con Modo retrato IA
Abra una fotografía con estilo de retrato.
Haga clic en
Ajustar
Inteligencia artificial
Modo retrato IA.
La IA tardará unos momentos en analizar la imagen y abrir la ventana
Modo retrato IA.
Compruebe la superposición roja que aparece en las áreas de fondo.
Nota: Se muestra un área de contorno alrededor del motivo. Este contorno permite mantener nítidos los bordes del sujeto cuando se aplica el desenfoque al fondo.
4
Si necesita optimizar la selección, en el área
Modo pincel, elija una de las siguientes opciones:
Añadir a motivo: elimina la superposición roja del sujeto.
Quitar de motivo: añade la superposición roja a áreas que desea identificar como fondo.
Si desea ajustar el área de contorno globalmente, arrastre el control deslizante
Expandir borde.
Nota: Para cambiar el tamaño del pincel, arrastre el control deslizante
Tamaño pincel o mantenga presionada la tecla
Alt al tiempo que arrastra en la ventana de vista previa.
5
Cuando esté satisfecho con la selección, haga clic en
Siguiente.
6
Para modificar el resultado predeterminado, puede ajustar cualquiera de los siguientes controles:
Desenfoque: le permite ajustar la cantidad de desenfoque.
Forma de apertura: le permite elegir entre
Apertura circular
y
Apertura hexagonal
para obtener agradables efectos Bokeh en imágenes con puntos de luz.
Fundir borde: le permite ajustar la suavidad del borde que rodea al sujeto.
Rango de enfoque: le permite optimizar el tamaño del área de enfoque. Puede emplearse para crear una sensación de profundidad de fondo.
Se crea una nueva capa para la imagen resultante.
Puede cambiar entre los modos de pincel Añadir a motivo y Quitar de motivo haciendo clic en el botón secundario mientras arrastra.
