Redimensionnement des images
Une fois que vous avez terminé les réglages de votre image, vous pouvez la redimensionner. Il est important de comprendre de quelle manière le redimensionnement agit sur les pixels de l’image.
Effet du redimensionnement sur la résolution d’une image
Les pixels n'ont pas de taille physique définie. Chaque pixel représente un échantillon d’une seule couleur. Lorsqu’une image est redimensionnée, le nombre de pixels peut être augmenté ou réduit, ce qui entraîne le rééchantillonnage de l’image. Le rééchantillonnage modifie la taille du fichier.
La résolution d’impression correspond au nombre de pixels par pouce (ppp). Une image de résolution élevée crée des pixels imprimés plus petits et donc une image plus petite lorsqu’elle est imprimée. Une résolution d’impression inférieure produit des pixels et une image plus grands à l’impression. Vous pouvez procéder à un redimensionnement pour :
• modifier la résolution et la taille d’impression tout en préservant le nombre de pixels et la taille du fichier (pas de rééchantillonnage) ;
• modifier le nombre de pixels et la taille du fichier tout en préservant la résolution et la taille d’impression (rééchantillonnage) ;
• modifier la résolution et la taille d’impression, le nombre de pixels et la taille du fichier (rééchantillonnage).
Tenez compte des indications suivantes lorsque vous redimensionnez des images :
• L’augmentation de la taille des images peut provoquer une perte de détails et de netteté. Choisissez les options optimisées par l’IA (technologie d’intelligence artificielle) pour obtenir les meilleurs résultats. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Agrandissement des images à l’aide du suréchantillonnage optimisé par l’IA.
• Ne redimensionnez une image qu’une seule fois. Si vous redimensionnez l’image de manière incorrecte, annulez l’opération et réessayez.
• Corrigez et retouchez l’image avant de la redimensionner.
Méthodes de rééchantillonnage
L’option Rééchantillonner vous permet de préciser le nombre de pixels à modifier dans l’image. La méthode Bi-cubique est la plus lente, mais elle produit généralement de meilleurs résultats.
Les types de rééchantillonnage disponibles dans PaintShop Pro sont décrits dans le tableau suivant.
Type de rééchantillonnage
Description
Optimisé par l’IA
Disponible lorsque vous agrandissez des (la taille Nouveau est plus grande que la taille Original), ce type de rééchantillonnage utilise l’Intelligence Artificielle (IA) pour conserver les détails. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Agrandissement des images à l’aide du suréchantillonnage optimisé par l’IA.
Optimal
Choisit le meilleur algorithme en fonction des nouvelles dimensions en pixels définies.
Bi-cubique
Minimise les irrégularités qui résultent parfois de l’agrandissement d’images irrégulières ou complexes.
Bilinéaire
Utilise les deux pixels les plus proches de chaque pixel existant pour déterminer l’aspect des nouveaux pixels.
Redimensionnement des pixels
Copie ou supprime des pixels afin d’obtenir la largeur et la hauteur sélectionnées pour l’image (recommandé pour les images aux contours nets et les graphismes simples).
Moyenne pondérée
Utilise la moyenne pondérée de la couleur des pixels voisins pour déterminer l’aspect des nouveaux pixels (utile lorsque vous réduisez des images photo réalistes, irrégulières ou complexes).
Quel est l’impact du rééchantillonnage de l’image sur les pixels ?
Lorsque vous utilisez la commande Redimensionner pour augmenter la taille d’une image, des pixels supplémentaires doivent être interpolés à partir des informations des pixels existants. Imaginons que votre image fasse 100×100pixels et que vous souhaitiez l’agrandir en augmentant le nombre de pixels à 200×200. Vous disposez au départ de 10000pixels. Après le redimensionnement, le nombre de pixels est égal à 40000. Ainsi, trois quarts des pixels finaux sont « créés de toute pièce »." La plupart des méthodes consistant à créer des pixels impliquent l’interpolation des espaces entre les pixels par un agrandissement de l’image. Lorsque la méthode Redimensionnement des pixels est utilisée, la couleur du pixel le plus proche est copiée. La méthode Bilinéaire, quant à elle, est basée sur la moyenne des quatre pixels voisins (avec un voisinage de 2×2pixels). La méthode Bi-cubique est plus sophistiquée et utilise 16 pixels voisins (avec un voisinage de 4×4pixels). Un nombre plus important de pixels voisins fournit plus d’informations sur les changements de couleur de la zone de l’image, ce qui permet d’améliorer la couleur des pixels créés.
Lorsque vous utilisez la commande Redimensionner pour réduire la taille d’une image, la moyenne des couleurs des pixels est utilisée. Imaginons que vous souhaitiez réduire une image de 100×100pixels à 50×50pixels. Le nombre de pixels résultant est de 2500, à savoir un quart des pixels utilisés pour représenter l’image d’origine. La méthode de rééchantillonnage choisie détermine la pondération des pixels d’origine lors du calcul de la moyenne.
Existe-t-il d’autres moyens de redimensionner une image ?
Vous pouvez redimensionner une image à l’aide de la commande Redimensionner, mais également en modifiant la taille du support, en recadrant l’image, en l’imprimant dans un autre format, en utilisant la commande Copie spéciale ou en utilisant la commande Enregistrer pour bureau.
L’agrandissement de la taille du support ajoute des pixels aux bords de l’image. Sa réduction en masque (les informations sur le calque normal sont conservées). Pour plus d’informations, consultez la rubrique Redimensionnement du support.
Le recadrage de l’image supprime les pixels en dehors de la zone de recadrage sélectionnée. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Recadrage des images.
Vous pouvez redimensionner une image ajoutée à la fenêtre Impression d'une composition en faisant glisser ses poignées de sélection. Cette méthode de redimensionnement ne modifie pas le fichier image, ce qui s’avérera utile si vous souhaitez imprimer plusieurs tailles d’image différentes. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Pour redimensionner une image dans une impression de composition.
La commande Copie spéciale vous permet de copier l’image dans le Presse-papiers. Trois tailles sont disponibles selon que vous copiez l’image pour l’imprimer de façon professionnelle, à partir du bureau ou encore pour la copier sur l’écran de votre ordinateur ou dans un e-mail. Après avoir copié l’image dans le Presse-papier, vous pouvez coller l’image redimensionnée dans un fichier au sein d’une autre application, un traitement de texte par exemple. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Copie d’images dans d’autres applications.
La commande Enregistrer pour bureau fournit des options de redimensionnement semblables à celles proposées par la commande Copie spéciale, à l’exception que vous pouvez enregistrer le fichier sur disque et indiquer une taille et une résolution d’image. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour enregistrer des images destinées à des applications bureautiques.
Retour Au Début
Onglet Édition
1 Sélectionnez Image Redimensionner.
La boîte de dialogue Redimensionner s'affiche.
2 Sélectionnez l’une des options de redimensionnement suivantes :
• En pixels : permet de spécifier la taille en pixels en saisissant les valeurs dans les zones Largeur et Hauteur. Vous pouvez également effectuer votre choix à partir d'une liste déroulante de tailles standard.
• En pourcentage : permet de changer la taille en fonction d'un pourcentage (de l'image originale) en saisissant un pourcentage dans la zone Largeur ou Hauteur.
• En taille d'impression : permet de spécifier la taille en pouces, centimètres ou millimètres en saisissant les valeurs dans les zones Largeur et Hauteur. Vous pouvez également effectuer votre choix à partir d'une liste déroulante de tailles standard et définir la valeur Résolution.
• Basé sur un côté : vous pouvez spécifier la dimension de Largeur ou de Hauteur en fonction des pixels et l'image est redimensionné, en utilisant les proportions actuelles.
3 Pour effectuer d'autres réglages, cochez la case Paramètres avancés et optimisés par l’IA et ajustez l'une des valeurs de paramètres suivantes.
Rééchantillonner les pixels de l’image
Cochez la case Rééchantillonnage et choisissez une méthode de rééchantillonnage.
Remarque : le rééchantillonnage modifie les dimensions en pixels de l’image et vous permet de modifier le paramètre de résolution indépendamment des paramètres de largeur et de hauteur.
Augmenter la netteté de l’image redimensionnée
Cochez la case Rééchantillonnage et choisissez Bi-cubique dans la liste déroulante. Pour réduire une image, définissez une valeur d’environ 100 dans la zone Netteté, contre une valeur d’environ 50 pour l’agrandir.
Remarque : si vous définissez une valeur égale à 0 dans la zone Netteté, la netteté de l’image redimensionnée ne change pas.
Préserver la luminosité de l’image redimensionnée
Dans les options Divers de la boîte de dialogue Préférences générales du programme, cochez la case Préserver la luminosité de l’image lors du redimensionnement.
Déverrouiller les proportions
Décochez la case Verrouiller les proportions.
Redimensionner le calque sélectionné uniquement
Décochez la case Redimensionner tous les calques.
Si vous décochez la case Rééchantillonnage, les zones Largeur, Hauteur et Résolution fonctionnent de pair; le fait de modifier l’une de ces zones entraîne alors la modification des autres zones. Lorsque vous utilisez cette méthode, les dimensions en pixels de l’image restent inchangées.
La modification des proportions déforme l’image en étirant ou en contractant davantage l’une des deux dimensions. Une icône de verrouillage affichée à côté des zones Largeur et Hauteur indique si les proportions sont verrouillées.
Vous pouvez préserver la taille d’impression de l’image actuelle en cochant la case Conserver la taille d’impression d’origine.
