Elaborazione di file a lotti
Si può risparmiare tempo elaborando diversi file con la funzionalità Elabora a lotti. È possibile usare l'elaborazione a lotti per eseguire attività comuni o azioni specifiche. Ad esempio, è possibile:
Convertire il formato di file
Aggiungere o rimuovere i metadati, incluse le informazioni sulla posizione o altri dati EXIF
Applicare script a diversi file
Aggiungere una Cornice immagine
Applicare correzione fotografica intelligente
La finestra di dialogo Elaborazione in serie guida attraverso tre pagine: Aggiungi foto, Azioni in batch, Impostazioni di uscita. Le Azioni in batch sono opzionali, ma occorre rivedere le Impostazioni di uscita prima di effettuare l'operazione.
Per elaborare in serie i file
Fare clic su
File
Elaborazione in serie.
Nella finestra di dialogo
Conversione batch nella pagina
Aggiungi foto , fare clic su
Aggiungi e scegliere i file che si desidera elaborare.
4
Nella pagina
Azioni in batch, selezionare una delle seguenti azioni:
Script: attivare le caselle di spunta di uno o più script. Attivare la Modalità silenziosa per non visualizzare le finestre di dialogo associate agli script (interrompe l'elaborazione in serie per richiedere un input utente). Per ulteriori informazioni, vedere
Utilizzo degli strumenti e delle funzionalità degli script.
Nota: Per modificare le impostazioni per un'azione (gli script sono le uniche azioni che non possono essere modificate dalla pagina), passare il mouse sopra un elemento aggiunto all'elenco
Aggiungi azioni in batch e fare clic sul pulsante
Modifica questa azione
che compare.
6
Nella pagina
Impostazioni di uscita, modificare una delle seguenti impostazioni:
Cartella Destinazione: attivare
Nuova e selezionare il percorso di una cartella o attivare
Originale per salvare nella cartella di origine
Nome file: per rinominare i file, attivare
Rinomina, fare clic su
Modifica e scegliere un'opzione dall'elenco
Opzioni di rinomina e fare clic su
Aggiungi. Il file può essere rinominato usando informazioni come la data attuale o del testo personalizzato.
Nota: se si desidera rinominare il file, aggiungendo l'opzione
Sequenza si garantisce che ciascun file abbia un nome univoco, evitando sovrapposizioni.
Conflitti di denominazione: attivare l'opzione che si desidera applicare nel caso in cui i due file abbiano lo stesso nome.
Formato file: scegliere un formato file. Fare clic su
Opzioni per modificare le impostazioni per il formato di file.
Funzioni di sicurezza: attivare
Elimina informazioni EXIF per rimuovere tutti i metadati EXIF dai file elaborati o attivare
Elimina le informazioni sulla posizione per rimuovere tutte le coordinate GPS. Per aggiungere una filigrana Digimarc, attivare
Incorpora filigrana.
7
Fare clic su
Avvia per eseguire l'elaborazione in serie.
Salvare le impostazioni in serie.
Nella pagina Azioni in batch, fare clic su Salva lotto, selezionare la cartella in cui si desidera archiviare il file batch (.pba) e digitare il nome di un file.
Usare le impostazioni in serie precedentemente salvate (file .pba)
Nella pagina Azioni in batch, fare clic su Carica lotto e andare al file delle impostazioni in serie.
