Utilizzo di trame
È possibile dipingere, disegnare o riempire una trama per creare l'effetto di un foglio o di una tela con una trama. È inoltre possibile utilizzare le trame con il colore, il gradiente o il motivo corrente per le pennellate di primo piano e di sfondo o per i riempimenti. È possibile utilizzare una delle numerose trame predefinite di PaintShop Pro, quali nuvole, cemento e carta invecchiata. Inoltre, è possibile creare nuove trame da un'immagine.
Per informazioni sulle differenze tra i motivi e le trame, vedere Utilizzo dei motivi.
Per applicare la trama corrente
Nella tavolozza Materiali, fare clic sul pulsante
Trama
nella casella
Proprietà primo piano e
pennellata o
Proprietà sfondo e riempimento.
L'ultima trama selezionata diventa la trama corrente.
Per scegliere una trama
Nella tavolozza Materiali, effettuare una delle seguenti operazioni:
Per selezionare una trama per il primo piano, fare clic sulla casella
Proprietà primo piano e pennellata.
Per selezionare una trama per lo sfondo, fare clic sulla casella
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà materiali.
Fare clic sul pulsante
Trama.
Nella pagina Trama, selezionare la casella di controllo
Aggiungi trama.
4
Fare clic sulla miniatura di una trama.
5
Regolare i seguenti comandi della trama:
Angolo: specifica l'angolo, o direzione, della trama (da 0 a 359 gradi).
Scala: specifica la scala delle dimensioni effettive dell'immagine espressa come valore compreso tra 10 e 250. Se si specifica un valore basso, l'immagine viene ripetuta all'interno della trama con una frequenza maggiore. Se si specifica un valore alto, l'immagine potrebbe essere ritagliata o perdere dettagli e diventare sfocata.
Mentre si regolano questi comandi, la finestra di anteprima Corrente visualizza il materiale risultante (stile e trama).
Modificare lo stile del materiale
Fare clic sul pulsante Colore, Gradiente o Motivo e regolare i controlli.
Applicare i materiali correnti a tutti gli strumenti
Sulla tavolozza Materiali, selezionare la casella di controllo Tutti gli strumenti. Se questa casella di controllo è deselezionata, i materiali correnti vengono applicati solo allo strumento attivo.
È possibile applicare pennellate o riempimenti in più volte per scurire e riempire gradualmente la trama.
È inoltre possibile cambiare l'angolo della trama trascinando l'ago di controllo sull'anteprima della trama nella pagina Motivo.
Per salvare un'immagine come trama
Creare un'immagine in PaintShop Pro o in un'altra applicazione.
Salvare l'immagine come file BMP nella cartella Trame all'interno della cartella del programma PaintShop Pro, oppure nella cartella Documenti/Corel PaintShop Pro/2023/Trame.
La trama viene visualizzata tra le miniature
Trama nella pagina Trama della finestra di dialogo Proprietà materiali.
L'elenco a discesa Trame visualizza tutti i file disponibili nella cartella Trame della cartella del programma PaintShop Pro.
Per modificare la posizione predefinita dei file trama, fare clic sul pulsante Altre opzioni
e scegliere Percorso file. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei percorsi di file, vedere Impostazione dei percorsi dei file.
