Contouren en paden bewerken
U kunt de contouren en paden van vectorobjecten bewerken. U kunt contouren aan elkaar koppelen door de eindpunten met elkaar te verbinden. U kunt ook de richting van paden en contouren omkeren. Een contour loopt van het begintekenpunt naar het eindtekenpunt. Wanneer u de muisaanwijzer op het begintekenpunt plaatst, verschijnt het bericht BEGIN ernaast. Wanneer u de muisaanwijzer op het eindtekenpunt plaatst, verschijnt het bericht EIND. Als het object een gesloten pad heeft, verschijnt het bericht SLUITEN.
U kunt contouren dupliceren.
Zie Lijnen en curven wijzigen voor meer informatie over de verschillende typen tekenpunten.
Twee contouren verbinden
Selecteer het gereedschap
Pen
op de werkbalk Gereedschappen.
Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop
Bewerkingsmodus
Selecteer een van de contouren die u wilt verbinden.
Alle tekenpunten in het object worden weergegeven.
4
Selecteer het begin- of eindtekenpunt van de eerste contour die u wilt verbinden.
Opmerking: U kunt alleen contouren in hetzelfde object verbinden.
5
Houd
Shift ingedrukt terwijl u het begin- of eindtekenpunt van de tweede contour selecteert.
6
Klik met de rechtermuisknop en kies
Bewerken
Verbinden.
U kunt contouren ook handmatig verbinden. Sleep een tekenpunt op de eerste contour over het begin- of eindtekenpunt van de tweede contour. Laat de muisknop los zodra u HOEKPUNT naast de cursor ziet.
Een contour verbreken op een tekenpunt
Pen
Bewerkingsmodus
Selecteer het tekenpunt waarop u de contour wilt verbreken.
4
Klik met de rechtermuisknop op het tekenpunt en kies
Bewerken
Verbreken.
Het pad of de contour wordt verbroken en er wordt een nieuw tekenpunt boven op het huidige tekenpunt toegevoegd. Het tekenpuntvierkantje verandert in een tekenpunt-op-tekenpunt-indicator
Een pad verplaatsen
Pen
Bewerkingsmodus
Sleep een willekeurige contour in het pad.
Een contour verplaatsen
Pen
Bewerkingsmodus
Houd
Shift ingedrukt
en beweeg de muisaanwijzer over de contour tot ernaast de tekst SUB verschijnt.
U kunt een contour ook verplaatsen door op een tekenpunt te dubbelklikken zodat alle tekenpunten worden geselecteerd, en vervolgens een van de tekenpunten te slepen.
Een pad of contour omkeren
Pen
Bewerkingsmodus
Klik op een contour of pad.
4
Selecteer een tekenpunt.
Als u meerdere contouren wilt omkeren, selecteert u één tekenpunt van elke contour.
5
Klik met de rechtermuisknop op het pad of de contour, kies
Bewerken en kies vervolgens een van de volgende opties:
Een contour dupliceren
Pen
Bewerkingsmodus
Selecteer een of meer tekenpunten.
4
Kies
Objecten
Bewerken, en selecteer een van de volgende opties:
Dupliceren — kopieert de geselecteerde contour en plakt deze direct op de oorspronkelijke contour.
Dupliceren en verschuiven — kopieert de geselecteerde contour en plakt deze enigszins verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke contour. De standaardverschuiving is 10 pixels in de X- en Y-richting.
U kunt de verschuiving ten opzichte van de originele contour aanpassen door de instellingen te wijzigen in de besturingselementen Duplicatie X en Duplicatie Y op het palet Opties voor gereedschap.
Een contour verwijderen
Pen
Bewerkingsmodus
4
Dubbelklik op een tekenpunt om alle tekenpunten te selecteren.
U kunt een pad niet verwijderen. Een pad wordt verwijderd wanneer het desbetreffende object of alle contouren van het object worden verwijderd.
