Tracciamento del movimento : Combinazione del movimento a un percorso delle tracce
Utilizzando la funzione Combina movimento, è possibile combinare automaticamente il movimento di sovrapposizioni e titoli con un percorso delle tracce per creare l'effetto di un elemento che segue un altro. Ad esempio, è possibile identificare una persona in movimento in un video combinando un nome titolo al suo percorso delle tracce.
Finestra di dialogo Combina movimento
Parte
Descrizione
1 — Controllo riproduzione
Pulsanti che controllano la riproduzione video.
2 — Controllo linea temporale
La linea temporale video insieme ai controlli di zoom.
3 - Pannello Attributo
Definisce i controlli Posizione, Dimensione, Opacità, Rotazione, Ombra, Bordo, Specchio e Inserisci/estrai.
4 - Finestra anteprima
Mostra la riproduzione del video corrente.
5 — Oggetto corrispondente
Consente di specificare la posizione dell'oggetto corrispondente, che può essere un titolo o una sovrapposizione. Questo controllo è applicabile solo in Combina movimento.
6 — Percorso di spostamento
Il percorso del movimento definito manualmente. Visualizzato solo nella finestra di dialogo Personalizza movimento.
7 — Finestra distorsione oggetto
Consente di controllare l'orientamento del video clip/oggetto sovrapposizione.
8 — Controlli fotogrammi chiave
Consente di aggiungere, rimuovere e controllare la posizione/sfalsamento di fotogrammi chiave.
9 - Timecode
Consente di passare direttamente a una parte selezionata del video specificando l'esatto timecode.
Pulsanti e opzioni Combina movimento / Personalizza movimento
Aggiungi fotogramma chiave: consente di aggiungere un fotogramma chiave
Rimuovi fotogramma chiave: consente di rimuovere un fotogramma chiave
Vai a fotogramma precedente: consente di passare al fotogramma disponibile in precedenza
Inverti fotogrammi chiave: consente di invertire il fotogramma chiave corrente
Sposta fotogramma chiave a sinistra: consente di spostare il fotogramma chiave corrente di un passo a sinistra
Sposta fotogramma chiave a destra: consente di spostare il fotogramma chiave corrente di un passo a destra
Vai a fotogramma successivo: consente di passare al fotogramma disponibile successivo
Menu Indicatore: consente di selezionare l'indicatore che verrà seguito dall'oggetto corrispondente. Visualizzato solo nella finestra di dialogo Combina movimento.
Reimposta: consente di ignorare tutte le azioni. Visualizzato solo nella finestra di dialogo Personalizza movimento.
Salva in: consente di salvare i percorsi attivi nella libreria. Visualizzato solo nella finestra di dialogo Personalizza movimento.
Annulla: consente di chiudere la finestra di dialogo Personalizza movimento / Combina movimento e di ignorare eventuali modifiche apportate sul video.
OK: consente di chiudere la finestra di dialogo Personalizza movimento / Combina movimento e di salvare il percorso tracciato come un attributo del clip video.
Menu del pulsante destro del mouse Combina movimento / Personalizza movimento
Consente di aggiungere un fotogramma chiave
Consente di rimuovere un fotogramma chiave
Mantieni proporzioni
Consente di mantenere il rapporto tra larghezza e altezza quando si ridimensiona il video clip o l'oggetto sovrapposizione.
Azzera distorsione
Consente di ripristinare le proporzioni originali dopo che il clip o l'oggetto è stato distorto.
Mostra finestra distorsione oggetto
Consente di visualizzare/nascondere la finestra distorsione oggetto che controlla l'orientamento del video clip/oggetto sovrapposizione.
Visualizza linee griglia
Avvia la finestra Opzioni linee griglia che modifica le impostazioni delle linee della griglia.
Mostra video di sfondo
Consente di visualizzare/nascondere altre tracce nella linea temporale.
Mostra risultato nella finestra di anteprima
Consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione simultanea di modifiche nella finestra di anteprima.
Regola dimensioni di visualizzazione (rotellina del mouse)
Consente di modificare le impostazioni di zoom su 100%, 50% o 33%. In alternativa, è possibile eseguire lo zoom avanti o indietro utilizzando la rotellina del mouse.
Per aprire la finestra di dialogo Combina movimento
Fare clic con il tasto destro su un clip di sovrapposizione nella Timeline e selezionare Movimento > Combina movimento.
Per combinare il movimento con un percorso delle tracce
1 Inserire un video con percorso delle tracce nella traccia video.
2 Inserire un clip di titoli nella traccia sovrapposizione e regolare le sue proprietà in modo da corrispondere al progetto.
In questo esempio , il nome del ragazzo nel video viene aggiunto alla traccia titolo.
3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul titolo nella traccia titolo e selezionare Movimento > Combina movimento. Viene visualizzata la finestra di dialogo Combina movimento.
4 Se sono presenti più indicatori, selezionare l'indicatore che si desidera combinare.
Nel video di esempio viene selezionato Tracker 01, che rappresenta il percorso delle tracce del ragazzo.
5 Regolare le proprietà del titolo in base ai requisiti del progetto.
Ogni volta che si imposta un valore, viene aggiunto un fotogramma chiave.
In questo esempio, i valori Offset vengono regolati per impostare la distanza ideale tra il ragazzo e il titolo. Anche i valori Dimensioni e Opacità vengono regolati per accertarsi che il titolo sia visibile, sebbene leggermente trasparente.
Nota: Se occorre girare e spostare il clip introno al video, è possibile impostare i valori in Offset e Rotazione. È anche possibile aggiungere un'ombra e un bordo, o creare un'immagine speculare. Se si fa clic sul pulsante Inserisci/Estrai / è possibile iniziare il movimento lentamente o rallentarlo in prossimità della fine. Trascinare il dispositivo di scorrimento per controllare la temporizzazione.
6 Riprodurre il video per provare l'animazione. Al termine, fare clic su OK.
Il risultato del progetto di esempio è mostrato di seguito.
È possibile apportare piccole modifiche alle proprietà delle sovrapposizioni e dei titoli utilizzando fotogrammi chiave, trascinando l'indicatore e regolando i valori nella finestra di dialogo Combina movimento.
Per scollegare clip di sovrapposizione da percorsi delle tracce
Fare clic con il tasto destro sul clip di sovrapposizione e selezionare Movimento > Rimuovi movimento.
