クイックスタート
すぐに Corel VideoStudio を始めたい人のために、このチュートリアルでは主なタスクについて説明します。
このチュートリアルでは以下について学習します。
同じ基本手順を、写真、ビデオクリップ、ミュージックを含んでいるフォトムービーやマルチメディアプレゼンテーションを作成するのに適用できます。
すばやくムービーを作成するには、 Corel FastFlick をお試しください。詳細については、
ベストシーンおよび
おまかせモード を参照してください。
ムービープロジェクトについて、詳しくは、
プロジェクトの基礎 を参照してください。
ビデオクリップをライブラリーに取り込む
まずは、最もよく使う作業環境をご紹介しましょう。撮影が終了し、ビデオクリップと写真がカメラからコンピューターに転送されているものとします。VideoStudio を開くと、編集ワークスペースやライブラリに直接移動できます。
ライブラリは、ビデオクリップ、写真、ミュージックなどすべてのメディアのソースです。さらに、プロジェクトで使用できるテンプレート、トランジション、効果、その他メディアアセットが収納されています。
1 アプリケーションウィンドウの上部にある [編集] タブをクリックして、編集ワークスペースを開きます。ライブラリパネルがアプリケーションの右上に表示されます。
2 すべてのビデオを 1 つのグループにまとめるプロジェクト用フォルダーを作成するには、
[新規フォルダーを追加] ボタン
をクリックします。
3 フォルダーの名前を入力します。
4 ライブラリの上部にある
[メディアファイルを取り込み] ボタン
をクリックし、使用するビデオクリップと写真を選択して
[開く] をクリックします。
ライブラリ上部のボタンは、有効/無効にしてサムネイルをビデオ、写真、ミュージック別に並べ替えることができます。予定したメディアが見つからない場合は、メディアボタンの状態を確認してください。
クリップと写真の追加
ビデオプロジェクトにクリップや写真を追加するには、使用するビデオクリップや写真のサムネイルをライブラリからタイムラインにドラッグするだけです。
インスタントプロジェクトテンプレートを使用すれば洗練された結果を簡単に得ることができます。詳しくは、
インスタントプロジェクトテンプレートの使用 を参照してください。
ビデオクリップのレビューとトリム
ビデオ作品を成功させる秘訣は、あまり長いものにせず、観る人の目を最後まで引き付けるようにすることです。それでは、ビデオクリップをレビューしてトリムしていきましょう。
1 編集ワークスペースで、タイムラインにあるビデオクリップをクリックします。
2 プレイヤー パネルのナビゲーションエリアで [クリップ] をクリックし、[再生] ボタンを押します。
3 クリップの確認後、オレンジのトリムマーカーを元の開始点から新しい開始点にドラッグします。選択したフレームにジョグスライダーが移動し、このフレームがプレビュー ウィンドウに表示されます。
1.トリムマーカー (各端に 1 つ).2.ジョグ スライダー。
4 2 つ目のトリムマーカーを元の終了点から新しい終了点にドラッグします。
5 [再生] をクリックします。
注記: ライブラリのファイルに適用された変更はオリジナルのファイルには影響しません。
クリップの終点ハンドルをドラッグして、タイムライン上のビデオクリップをトリムすることもできます。
真ん中の部分を編集する場合は?
ビデオの複数カットをお試しください。詳細については、
1つのビデオファイルを複数のクリップにトリムするには を参照してください。
タイトルの追加
ここでタイトルを追加しましょう。
1 タイムラインで、ジョグ スライダーを必要な位置までドラッグします。
2 ライブラリ サムネイルの左側の
[タイトル] ボタン
をクリックします。
3 プレビューウィンドウに直接入力することもできますが、タイムラインのタイトルトラックにライブラリから任意のタイトルサムネイルをドラッグすると、より簡単にプロ品質のタイトルを作成することができます。
4 タイトルトラックの任意の場所にタイトルをドラッグし、クリップの終点ハンドルをドラッグしてタイトルの長さを調整できます。
5 タイトルテキストを編集するには、タイムライン内のタイトルクリップをダブルクリックし、プレビューウィンドウでテキストを選択して新しいテキストを入力します。
6 オプション パネルにライブラリ パネルが表示されます。オプション パネルのテキスト設定ページにあるさまざまな機能を使ってタイトル テキストの書式を調整できます。例えば、テキストの整列、フォント、サイズ、色の変更。
トランジションの適用
クリップ間または写真間にトランジションを追加できます。トランジションはフェードインまたはフェードアウトに使用して写真間の移動を滑らかにすることができます。さまざまなトランジションオプションから選択できます。
1 ライブラリで、
[トランジション] ボタン
をクリックします。
2 ライブラリ上部の[ギャラリー] ドロップリストをクリックし、[すべて] を選択して利用できるオプションを確認します。
3 必要なトランジションのサムネイルをタイムラインにドラッグして、クリップまたは写真の間に配置します。
トラック内のすべてのクリップと写真間に同じトランジションを適用する場合は、ライブラリでトランジションのサムネイルを右クリックし、[ビデオトラックに現在の効果を適用] を選択します。既存のトランジションの交換についての警告メッセージが表示されます。
ミュージックの追加
コンピューターから音楽を追加するには、ミュージックファイルをライブラリからミュージックトラックへドラッグします。また、オートミュージックを使用して、プロジェクトにロイヤルティフリーのミュージックを選択することもできます。
1 [タイムライン] ツールバーで、
[オートミュージック] ボタン
をクリックします。
2 オプションパネルに表示されるオートミュージックエリアで、ドロップリスト内のさまざまな選択肢から [選択したミュージックを再生] をクリックして視聴できます。
3 選択した楽曲をタイムラインに追加するには、[タイムラインに追加] をクリックします。
4 ミュージックがミュージックトラックに追加されたら、他のクリップ同様にタイムライン内の新しい位置までドラッグし、終点ハンドルをドラッグしてトリムすることができます。
5 プロジェクトの終わりにミュージックをフェードアウトするには、
[オートミュージック] エリアの
[フェードアウト] ボタン
をクリックします。
サウンドを含んでいるオーディオクリップやビデオクリップの場合、クリップのボリュームをコントロールできます。オーディオの調整について、詳しくは
オーディオ を参照してください。
保存して共有する
プロジェクトが完了したら、保存してさまざまな方法で共有できます。このチュートリアルでは、直接Webにアップロードします。
共有する前に、プロジェクトのバーションを必ずネイティブの *.vsp 形式で保存してください。後でプロジェクトを編集するか、別の形式で出力する場合に最適です。
1 [共有] タブをクリックして共有ワークスペースを表示します。
2 [ファイル] > [保存]の順にクリックして、[保存先] ボックスから場所を選択し、[ファイル名] ボックスに名前を入力します。
3 Web でビデオを共有するには、
Web ボタン
をクリックして
YouTube、
Flickr、
Vimeo のいずれかを選択し、
[ログイン] をクリックして、アカウントにサインインするか、アカウントを作成します。サインインして VideoStudio とのリンクを認証したら、ビデオアップロードに必要な設定を選択して
[開始] をクリックします。
