Lavorare con Creatore maschera (Ultimate)
In VideoStudio Ultimate è possibile creare e modificare le maschere per applicare un effetto alle aree selezionate. Creatore maschera consente di applicare una maschera utilizzando un pennello o uno strumento a mano libera, strumenti forma o uno strumento testo. È anche possibile invertire una maschera per trasformare le aree selezionate e non selezionate.
In Creatore maschera, un’area in ombra e una casella dal contorno blu indicano l'area della maschera.
Per creare una maschera dinamica animata (anziché una maschera fissa), è possibile usare i fotogrammi chiave o le opzioni Rileva movimento per adattare la maschera al movimento dell'oggetto o dello sfondo selezionato. Le impostazioni Tolleranza bordo influiscono sul rilevamento dei bordi della maschera durante la riproduzione. È possibile scegliere di rilevare il movimento da fotogramma in fotogramma, dalla posizione attuale alla fine del video e dalla posizione attuale a un timecode specificato. Le maschere video devono essere regolate per garantire risultati ottimali.
Una maschera video e un effetto speciale (Penna colorata) crea una scena unica.
Una maschera testo può essere usata con video o immagini.
Le opzioni di editing, come quelle di copia e incolla e di spostamento, permettono di personalizzare e perfezionare una maschera video. È anche possibile attivare lo strumento Sposta maschera per spostare, ridimensionare o ruotare gli elementi della maschera in modo interattivo.
È possibile salvare la maschera per poterla utilizzare con altri progetti. Quando si esce da Creatore maschera, la maschera viene visualizzata come clip maschera su una traccia sotto il clip di origine corrispondente. Se si crea una maschera da un clip nella traccia Sovrapposizione, la maschera appare direttamente sul clip di sovrapposizione. Come impostazione predefinita, il clip attualmente selezionato viene applicato alla maschera, ma è possibile sostituirlo in qualsiasi momento trascinando un nuovo clip dalla Libreria alla maschera nella Modalità sostituzione o tenendo premuto il tasto Ctrl mentre effettui il trascinamento.
Le maschere vengono visualizzate in una traccia sotto il loro clip corrispondente e possono essere identificate dall'icona di una maschera e la miniatura di una vignetta ellittica.
Le maschere salvate possono essere importate nella libreria Fotogramma maschera o Maschera video (pannello Opzioni> scheda Miscelatura > Modalità opache). Per maggiori informazioni sull'uso delle cornici per maschere e delle maschere per video con sovrapposizioni, vedere Aggiunta di un fotogramma maschera e Utilizzo di maschere video con clip di sovrapposizione.
Strumenti e opzioni Creatore maschera
Sono disponibili i seguenti strumenti di mascheratura:
• Sposta maschera : consente di spostare la maschera in una nuova posizione nel fotogramma. Con lo strumento Sposta maschera è possibile anche ridimensionare o ruotare l’elemento maschera selezionato.
• Pennello maschera : consente di disegnare una maschera a mano libera. Può essere regolato con i dispositivi di scorrimento Dimensioni pennello e Tolleranza bordo.
• Pennello maschera smart : consente di disegnare una maschera a mano libera che utilizza il rilevamento dei bordi per semplificare la selezione di oggetti distinti. Può essere regolato con i dispositivi di scorrimento Dimensioni pennello e Tolleranza bordo.
• Gomma : consente di cancellare la maschera. Oltre al dispositivo di scorrimento Dimensione pennello si può usare Tolleranza contorno.
• Gomma smart : consente di cancellare la maschera usando il rilevamento dei bordi per semplificare la selezione di diversi oggetti. Può essere regolata con i dispositivi di scorrimenti Dimensioni pennello e Tolleranza bordo. Oltre al dispositivo di scorrimento Dimensioni pennello, è possibile usare il dispositivo Tolleranza bordo.
• Strumento mano libera : permette di tracciare un bordo attorno all'area da mascherare (punti di inizio e fine devono corrispondere).
• Maschera testo : permette di creare una maschera testo. Quando attiva, vengono visualizzare le opzioni testo standard (font, dimensioni, allineamento e formattazione).
• Strumenti Forma : consentono di creare una maschera usando le forme. Per le maschere video, il rilevamento dei bordi regola i bordi dei fotogrammi successivi.
• Cancella maschera : rimuove completamente la maschera.
• Dispositivo di scorrimento Dimensioni pennello: modifica il diametro del Pennello Maschera e di Gomma.
• Dispositivo di scorrimento Tolleranza bordo: determina la sensibilità del rilevamento del bordo della maschera in base al grado di corrispondenza dei pixel selezionati con gli strumenti maschera con i pixel adiacenti. A impostazioni basse, solo i pixel simili sono inclusi nella maschera; a impostazioni elevate, la maschera si espande per includere una più ampia gamma di pixel.
Le maschere possono essere gestite e modificate con i seguenti Strumenti di modifica:
• Mostra/nascondi maschera : nasconde o mostra la casella di messa in evidenza e definizione della maschera nell'area di riproduzione.
• Copia : consente di copiare una maschera da uno specifico fotogramma.
• Incolla : consente di incollare una maschera copiata da un altro fotogramma.
• Annulla : rimuove l'ultima modifica.
• Ripeti : riapplica l'ultima modifica se è stato selezionato Annulla.
Le maschere video possono usare le seguenti opzioni Rileva movimento:
• Fotogramma successivo : rileva il movimento e regola la maschera dall'attuale posizione dello scrubber al fotogramma successivo.
• Fine del clip : rileva il movimento e aiuta a regolare una maschera per tutti i fotogrammi dall'attuale posizione dello scrubber fino alla fine del clip. Nota: Il processo può durare alcuni secondi, a seconda della lunghezza e della qualità del clip.
• Timecode specificato : rileva il movimento e aiuta a regolare la maschera per tutti i fotogrammi dall'attuale posizione dello scrubber fino al timecode specificato. Nota: Il processo può durare alcuni secondi, a seconda della lunghezza e della qualità del clip.
Nota: per creare maschere video precise occorre applicare diverse regolazioni fra i fotogrammi.
* Per creare una maschera video ferma o con fotogrammi chiave con Creatore maschera
1 Nella vista Linea temporale (spazio di lavoro Modifica), selezionare un clip nella traccia Video e fare clic sul pulsante Creatore maschera nella barra degli strumenti Linea temporale.
Note: È anche possibile selezionare un clip nella traccia Sovrapposizione. Scegliendo questa opzione, il clip di sovrapposizione viene usato come punto di riferimento per la maschera (nessun rapporto con il contenuto della traccia video).
2 Nella finestra Creatore maschera , scegliere una delle seguenti opzioni: Pennello Maschera, Pennello Maschera smart, Maschera Testo o uno qualsiasi degli strumenti forma (Rettangolo, Ellisse...).
3 Nella finestra di riproduzione, trascinare, disegnare o digitare per creare una maschera. L’area non selezionata appare ombreggiata. Eseguire una delle operazioni seguenti:
• Per spostare, ridimensionare o ruotare un elemento maschera, nell’area Strumenti di mascheramento, fare clic sullo strumento Sposta maschera e, nella finestra di riproduzione, fare clic e trascinare l’elemento.
• Per regolare la trasparenza della maschera, nell’area Strumenti di modifica, trascinare il dispositivo di scorrimento Trasparenza (si applica a tutti gli elementi maschera)
• Per attenuare i bordi della maschera, nell’area Strumenti di modifica, spuntare la casella Penna e trascinare il dispositivo di scorrimento Pixel per impostare il grado di attenuazione del bordo (si applica a tutti gli elementi della maschera).
• Per aggiungere più elementi alla maschera, nell’area Strumenti di mascheramento scegliere lo strumento desiderato e trascinare, disegnare o digitare nella finestra di riproduzione.
Lo strumento a forma di cuore è stato usato per creare una maschera da tre cuori. Ciascun cuore è un elemento separato che può essere modificato e spostato in modo indipendente. Gli elementi possono essere anche uniti in una singola unità.
• Per unire elementi maschera (per poterli spostare, ridimensionare o ruotare come unità singola), nell’area Strumenti di mascheramento, selezionare lo strumento Sposta maschera e nella finestra di riproduzione trascinare il mouse sugli elementi della maschera che si desidera unire. Intorno agli elementi selezionati appare un contorno. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Unisci tutte le maschere dal menu di scelta rapida.
• Per eliminare uno o più elementi maschera, fare clic sullo strumento Sposta maschera e, nella finestra di riproduzione, fare clic sull’elemento maschera per selezionarlo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina dal menu contestuale. Scegliere Elimina tutto per rimuovere tutti gli elementi maschera.
• Per invertire la maschera, nell'area Opzioni di salvataggio, attivare l’opzione Inverti maschera.
4 Per aggiungere movimento a uno o più elementi della maschera, fare clic sullo strumento Sposta maschera , selezionare un elemento maschera nella finestra di riproduzione e usare i controlli dei fotogrammi chiave sotto la finestra di riproduzione per aggiungere fotogrammi chiave. Per ciascun fotogramma chiave selezionato, è possibile impostare le dimensioni, la posizione e la rotazione degli elementi maschera in modo interattivo nella finestra di riproduzione, oppure è possibile modificare i valori nell’area Impostazioni keyframe.
5 Per salvare la maschera, fare clic su Salva con nome e digitare un nome per la maschera.
6 Fare clic su OK per uscire da Creatore maschera.
La maschera viene visualizzata sulla propria traccia nella Timeline, sotto il clip sorgente originale.
7 Per modificare il clip per la maschera, trascinare un clip dalla Libreria al clip con maschera premendo il tasto CTRL (o attivare Modalità sostituzione prima di trascinare).
Aggiungere un video di sfondo rosso nella traccia Video mette la maschera in risalto. Aggiungere fotogrammi chiave permette alle forme a cuore di spostarsi sullo schermo.
Note: La lunghezza della maschera può essere regolata come con altri clip ed è possibile applicare effetti alla maschera trascinando un effetto sulla maschera nella Timeline.
* Creare una maschera video con Creatore maschera rilevando il movimento
1 Nella vista Timeline (spazio di lavoro Modifica), selezionare il clip con il quale si desidera lavorare e scegliere Creatore maschera nella Timeline .
2 Nella finestra Creatore maschera , scorrere il video per stabilire quando far partire e far fermare la maschera. Annotare il timecode del momento di interruzione.
3 Nell'area degli strumenti, scegliere uno strumento maschera.
4 Nella finestra di riproduzione, trascinare il cursore intorno all'area da selezionare (un soggetto che si desidera seguire usando Rileva movimento). L’area non selezionata appare ombreggiata.
5 Nell'area Rileva movimento, scegliere Fotogramma successivo, Fine del clip o digitare un timecode nella casella del timecode e fare clic su Timecode specificato . Quando si rileva il movimento fino alla dine del clip o a uno specifico timecode, l'operazione può richiedere alcuni minuti, a seconda della lunghezza e della qualità del clip.
6 Esaminare i risultati nella finestra di riproduzione. È possibile effettuare le necessarie regolazioni scorrendo il video e usando lo strumento Gomma e lo strumento Pennello per modificare l'area selezionata fotogramma per fotogramma.
Per invertire la maschera, nell'area Opzioni di salvataggio, fare clic sull’opzione Inverti maschera.
Per salvare la maschera come Maschera video (pannello Opzioni, Miscelatura > Modalità opache > Maschera video), fare clic su Salva con nome e immettere un nome per la maschera (salvata in formato .uisx).
7 Fare clic su OK per uscire da Creatore maschera.
* Per modificare una maschera
1 Nella vista Timeline (spazio di lavoro Modifica), selezionare il clip con una maschera e scegliere Creatore maschera nella Timeline.
Si apre la finestra di dialogo Creatore maschera. Effettuare le regolazioni desiderate e fare clic su OK per tornare alla Timeline.
* Per salvare una maschera
1 Dopo aver creato una maschera, nell'area Salva opzioni della finestra di dialogo Creatore maschera, fare clic su Maschera (predefinito) o su Inverti maschera.
Note: Se si inverte la maschera, l'area di anteprima non mostra la maschera invertita, che viene visualizzata quando si torna nella Linea temporale.
2 Definire una destinazione nella casella Salva in.
3 Fare clic sul pulsante Salva con nome in fondo alla finestra di dialogo e scegliere un nome per la maschera.
Se si desidera collegare la maschera al clip originale, contrassegnare la casella di spunta Collegare la maschera alla clip di origine. Si può collegare solo una maschera per file. Il collegamento è particolarmente utile per le maschere personalizzate in base alla forma e al movimento all’interno di un clip sorgente.
Salvando la maschera nella posizione predefinita, viene aggiunta all’elenco a discesa Modalità opache nella scheda Miscelatura del pannello Opzioni.
* Per rimuovere una maschera da un clip
1 Nella Linea temporale, selezionare un clip che ha una maschera.
2 Nel pannello Opzioni, fare clic sulla scheda Miscelatura.
3 Nell’elenco a discesa Modalità opache, selezionare Nessuna.
* Per importare una maschera video o ferma nella libreria Modalità opache
1 Nella Timeline, selezionare un clip di sovrapposizione.
3 Nell’elenco a discesa Modalità opache, selezionare Fotogramma maschera (per una maschera fissa) o Maschera video.
4 Fare clic sul pulsante Aggiungi elemento/i maschera a destra dell'area di anteprima della maschera e andare a un file maschera salvato (formato .uisx per la maschera di un video, .png per la maschera di una foto).
La maschera viene aggiunta all'area di anteprima.
Per eliminare i file dall'elenco delle maschere video, selezionare la miniatura della maschera e facendo clic sul pulsante Rimuovi elemento maschera .
È possibile creare una cartella per le maschere nella cartella dei contenuti utente predefinita: ...Documents/Corel VideoStudio Pro/24.0/.
