オーバーレイクリップでのビデオマスクの使用
ビデオマスクは、アニメーションを使ってオーバーレイ クリップのコンテンツを出現させる手法です。機能としてはトランジションに似ています。既存のビデオマスクを適用したり、独自のビデオマスクを作成、インポートしたり、サードパーティのビデオマスクをインポートすることができます。
ビデオマスクを使うことで、独創的な表現で下位のコンテンツを出現させることができます。
独自のビデオマスクを作成する方法はたくさんあります。例えば、新しいプロジェクトを始め、ライブラリの[カラー/装飾] カテゴリーから、黒のカラータイルと白のカラータイルをタイムラインに追加します。トランジションを適用し、長さを 2 つのタイルに一致させます。作業内容をビデオファイル(MPEG 4、AVI、またはMOVなど)に保存します。続いてこのファイルをビデオマスクとしてインポートできます。
マスク クリエーターを使用してビデオ マスクを作成することも可能です。詳しくは、マスク クリエーターの使い方(Ultimate) を参照してください。
* オーバーレイ クリップにビデオ マスクを適用するには
1 タイムラインでオーバーレイクリップを選択します。
2 [オプション] パネルで、[ブレンド] タブをクリックします。
3 [艶消しモード] ドロップリストから、[ビデオマスク] を選択します。
4 マスクを選択します。
作成したマスクを選択するには、[マスクアイテムを追加] ボタン をクリックして、ビデオファイルを参照します。
5 プレビューウィンドウで、新しい設定でイメージがどのように変わるかを確認します。
ビデオマスクのリストからファイルを削除するには、マスクのサムネイルをクリックし、[マスクアイテムを削除] ボタン をクリックします。
ビデオマスクのフォルダーはデフォルトのユーザーコンテンツフォルダー(...Documents/Corel VideoStudio Pro/24.0/)に作成できます。
