クイックスタート
すぐに Corel VideoStudio を始めたい人のために、このチュートリアルでは主なタスクについてご説明します。
このチュートリアルでは以下について学習します。
同じ基本手順を使って、写真、ビデオクリップ、ミュージックを含んでいるフォトムービーやマルチメディア プレゼンテーションを作成できます。
手早くムービーを作成するには、 または Corel® FastFlick™ をお試しください。詳細は、
ベストシーンおよび
FastFlickを参照してください。
ムービープロジェクトについての詳細は、
プロジェクトの基礎を参照してください。
ビデオクリップをライブラリーに取り込む
まずは、最も一般的な例でご説明しましょう。撮影が終了し、ビデオクリップと写真がカメラからコンピューターに転送されているものとします。VideoStudio を開くと、編集ワークスペースやライブラリに直接移動できます。
ライブラリには、ビデオクリップ、写真、ミュージックなどすべてのメディアのソースが収納されています。また、プロジェクトで使用できるテンプレート、トランジション、効果、その他メディアアセットも収納されています。
1 アプリケーションウィンドウの上部にある[編集]タブをクリックして、編集ワークスペースを開きます。ライブラリパネルがアプリケーションの右上に表示されます。
2 すべてのビデオを 1 つのグループにまとめるプロジェクト用フォルダーを作成するには、
[新規フォルダーを追加]ボタン
をクリックします。
3 フォルダーの名前を入力します。
4 ライブラリの上部にある
[メディアファイルを取り込み]ボタン
をクリックし、使用するビデオクリップと写真を選択して
[開く]をクリックします。
なお、[ライブラリ]の上部にあるビデオ、写真、音楽のボタンを有効 / 無効に切り替えることで、ビデオ、写真、音楽でサムネイルをフィルタリングできます。表示させたいメディアが見つからない場合は、メディア ボタンの状態を確認してください。
クリップと写真の追加
ビデオ プロジェクトに追加したいビデオ クリップや写真があれば、これらのビデオ クリップや写真のサムネイルをライブラリからタイムラインにドラッグするだけで実行できます。
インスタントプロジェクトテンプレートを使用すれば、簡単に洗練された作品を完成できます。詳しくは、
インスタント プロジェクト テンプレートの使用を参照してください。
ビデオクリップのレビューとトリム
ビデオ作品を成功させる秘訣は、観る人が途中で興味を失わず最後まで見れるよう、あまり長くないものにすることです。このため、ここではビデオクリップをレビューしてトリミングする方法をご紹介しましょう。
1 編集ワークスペースで、タイムラインにあるビデオクリップをクリックします。
2 プレイヤー パネルのナビゲーションエリアで[クリップ]をクリックし、[再生]ボタンを押します。
3 クリップを確認した後、オレンジのトリムマーカーを元の開始点から新しい開始点にドラッグします。選択したフレームにジョグスライダーが移動し、このフレームがプレビュー ウィンドウに表示されます。
1. トリムマーカー (各端に 1 つ) 2. ジョグ スライダー
4 2 つ目のトリムマーカーを元の終了点から新しい終了点にドラッグします。
5 [再生]をクリックします。
注意: ライブラリのファイルに適用された変更はオリジナルのファイルには影響しません。
クリップの終点ハンドルをドラッグして、タイムライン上のビデオクリップをトリミングすることもできます。
真ん中の部分を編集する場合は、
ビデオの複数カットをお試しください。詳細は、
1 つのビデオファイルを複数のクリップにトリムするにはを参照してください。
タイトルの追加
次にタイトルを追加しましょう。
1 タイムラインで、ジョグ スライダーを必要な位置までドラッグします。
2 ライブラリ サムネイルの左側の
[タイトル]ボタン
をクリックします。
3 プレビューウィンドウに直接入力することもできますが、タイムラインのタイトルトラックにライブラリから任意のタイトルサムネイルをドラッグすると、より簡単にプロ品質のタイトルを作成することができます。
4 タイトルトラックの任意の場所にタイトルをドラッグし、クリップの終点ハンドルをドラッグしてタイトルの長さを調整できます。
5 タイトルテキストを編集するには、タイムライン内のタイトルクリップをダブルクリックし、プレビューウィンドウでテキストを選択して新しいテキストを入力します。
6 [オプション]パネルが[ライブラリ]パネルに表示されます。[オプション]パネルの [テキスト設定]ページにあるさまざまな機能を使って、例えばテキストの整列、フォント、サイズ、色の変更など、タイトル テキストの書式を調整できます。
トランジションの適用
クリップ間または写真間にトランジションを追加できます。トランジションはフェードインまたはフェードアウトに使用して写真間の移動を滑らかにすることができます。トランジションは、さまざまなオプションから選択できます。
1 ライブラリで、
[トランジション]ボタン
をクリックします。
2 ライブラリ上部の[ギャラリー]ドロップリストをクリックし、[すべて]を選択して利用できるオプションを確認します。
3 必要なトランジションのサムネイルをタイムラインにドラッグして、クリップまたは写真の連結部分に配置します。
トラック内のすべてのクリップと写真の連結部分に同じトランジションを適用する場合は、ライブラリでトランジションのサムネイルを右クリックし、[ビデオトラックに現在の効果を適用]を選択します。既存のトランジションと交換される前にこれを告げる警告メッセージが表示されます。
ミュージックの追加
ミュージックファイルをライブラリからミュージックトラックへドラッグすることで、コンピューター上にある音楽を追加できます。また、オートミュージックを使用して、プロジェクトにロイヤルティフリーの音楽を選択することもできます。これを行うには、以下の手順に従います。
1 [タイムライン] ツールバーで、
[オートミュージック]ボタン
をクリックします。
2 オプションパネルに表示されるオートミュージックエリアで、ドロップリスト内のさまざまな選択肢から[選択したミュージックを再生]をクリックして再生できます。
3 選択した楽曲をタイムラインに追加するには、[タイムラインに追加]をクリックします。
4 ミュージックがミュージックトラックに追加されたら、他のクリップ同様にタイムライン内の新しい位置までドラッグし、終点ハンドルをドラッグしてトリムすることができます。
5 プロジェクトの終わりにミュージックをフェードアウトさせるには、
[オートミュージック]の
[フェードアウト]ボタン
をクリックします。
サウンドを含んでいるオーディオクリップやビデオクリップの場合、クリップのボリュームをコントロールできます。オーディオの調整について、詳しくは
オーディオを参照してください。
保存して共有する
プロジェクトが完了したら、保存してさまざまな方法で共有できます。このチュートリアルでは、直接 Web にアップロードする方法をご紹介しましょう。
共有する前に、プロジェクトのバージョンを必ずネイティブの *.vsp 形式で保存してください。後でプロジェクトを編集するか、別の形式で出力する場合に役立ちます。
1 [共有]タブをクリックして共有ワークスペースを表示します。
2 [ファイル]>[保存]の順にクリックして、[保存先]ボックスから場所を選択し、[ファイル名]ボックスに名前を入力します。
3 Web でビデオを共有するには、
[Web]ボタン
をクリックして
YouTube または
Vimeo を選択し、
[ログイン]からアカウントにサインインするか、アカウントを作成します。サインインして VideoStudio とのリンクを認証したら、ビデオアップロードに必要な設定を選択して
[開始]をクリックします。
