減少影像色彩深度
如果要建立螢幕檢視用的影像,您可以減少色彩數以縮小影像大小並確保影像顯示正確。
在減少色彩深度之前,請考慮下列項目:
• 許多 Corel PaintShop Pro 效果和校正指令僅適用於 1600 萬色和灰階影像。
• 當您減少色彩深度時,Corel PaintShop Pro 會扁平化影像,合併所有圖層上的資料。不過,您可以將向量圖層新增至任何色彩深度的影像。
如果要建立 Web 影像,建議您使用 1600 萬色 (24 位元) 的 PspImage 影像。影像編輯完畢後,可以使用 GIF 最佳化、JPEG 最佳化或 PNG 最佳化輸出影像,以減少影像色彩深度,準備 Web 發行。
視影像目前的色彩深度而定,您可以將色彩深度減少至下列色彩深度。
雙色 (1 位元)
您可以將影像色彩深度減少至雙色,藉此建立黑白影像。例如,如果影像已是黑白,可將色彩深度減少至雙色,以縮小檔案大小。
16 色 (4 位元)
如果影像只有少數幾種色彩,您可以將影像色彩深度減少至 16 色 (4 位元)。此色彩深度非常適用於網頁上的簡單圖形,可加快載入速度。生成的影像會有一個影像色盤,內含 16 種特別色。編輯影像色盤可變更這些色彩。如需詳細資訊,請參閱
第 8 頁的〈使用影像色盤〉。
256 色 (8 位元)
將影像色彩深度減少至 256 色 (8 位元) 時,您可以選擇適用 Web 的色盤,確保不論使用 Web 瀏覽器或顯示器檢視影像,都有預期的顯示效果。您只能將彩色影像轉換成 256 色 (8 位元)。如需有關將影像轉換成 8 位元灰階的資訊,請參閱
第 6 頁的〈建立 8 位元灰階影像〉。
灰階 (8 位元)
您可以將彩色影像轉換成 8 位元灰階影像,可使用多達 256 種不同的灰色。
32K 和 64K 色 (24 位元)
您可以將色彩深度減少至 32K (32,000) 或 64K (64,000) 色,以減少 24 位元影像所使用的色彩數。在舊型顯示器上顯示 32K 或 64K 色影像,其重新整理速率較顯示 1600 萬色的 24 位元影像佳。
將色彩深度減少至選取的色彩數
您可以指定要使用的色彩數,以減少影像中使用的色彩數。只要指定色彩數,Corel PaintShop Pro 便會將影像轉換成適當的色彩深度。例如,如果指定 16 色或更少色彩,影像便會儲存成 4 位元影像;如果指定 17 至 256 色,影像則會儲存成 8 位元影像。若影像儲存成 GIF 等檔案格式,則指定影像色彩較為有利,因為檔案壓縮深受影像色彩數影響。例如,使用 100 色建立的 GIF 檔案便較 256 色建立的檔案小,即使兩個檔案都是 8 位元影像。檔案愈小,下載速度愈快。
將色彩深度減少至 2 色
編輯標籤
1 選擇影像 } 減少色彩深度 } 2 色色盤。
2 在「色盤元素」群組方塊中,選擇最終影像要使用的色頻。
多數情況下,選擇灰色值選項可產生最佳結果。不過,如果影像主要是由單一色彩組成,則選取該色頻才會產生最佳結果。
3 在「減少方法」群組方塊中,選擇一種色彩減少方法。
4 在「色盤粗細」群組方塊中,選取一個選項:
• 已調整粗細 - 已調整粗細的色盤遞色較少,邊緣較為銳利
• 未調整粗細 - 未調整粗細的色盤遞色較多,邊緣較柔和
附註:遞色功能會將不同色彩或灰階的像素相鄰放置,以模擬缺少的色彩或灰色。
5 按一下確定。
將色彩深度減少至 16 色
編輯標籤
1 選擇影像 } 減少色彩深度 } 16 色色盤。
2 在「色盤」群組方塊中,選擇色盤選項。
附註:「階層式遞色」選項僅供 Windows 色彩色盤使用。
4 在「選項」群組方塊中,勾選或取消勾選下列核取方塊:
• 增加標示色彩值 - 當您在影像中選取某個區域時,這個選項可讓您藉由輸入的係數強調選取區域中的色彩
• 減少色彩擴散 - 當您選擇「最佳化中間值裁切」或「最佳化 Octree」色盤以及「模糊擴散」減少方法時,這個選項可使色彩由左至右的擴散效果較不顯著
5 按一下確定。
如果您要在轉換中強調某些色彩的重要性,請在減少色彩深度之前,先建立要使用的選取區域。
將色彩深度減少至 256 色
編輯標籤
1 選擇影像 } 減少色彩深度 } 256 色色盤。
附註:「階層式遞色」選項僅供「標準 / 適用網頁的色盤」使用。
4 在「選項」群組方塊中,選擇下列任一個選項:
• 包含 Windows 色彩 - 當您選擇「最佳化中間值裁切」或「最佳化 Octree」色盤選項時,這個選項可讓您將 16 種標準 Windows 色彩納入轉換後的影像色盤中
5 按一下確定。
建立 8 位元灰階影像
編輯標籤
• 選擇影像 } 灰階。
將色彩深度減少至 32K 或 64K 色
編輯標籤
1 選擇影像 } 減少色彩深度,再選擇下列其中一個選項:
• 32K 色 (8 位元/色頻) - 將色彩數減少至 32,000
• 64K 色 (8 位元/色頻) - 將色彩數減少至 64,000
2 在「減少方法」群組方塊中,選取一種色彩減少方法。
3 按一下確定。
將色彩深度減少至選取的色彩數
編輯標籤
1 選擇影像 } 減少色彩深度 } X 色 (4/8 位元)。
2 在色彩數量控制項中輸入或設定色彩數 (可從 2 至 256)。
3 在「色盤」群組方塊中,選取色盤選項。
4 在「減少方法」群組方塊中,選擇一種色彩減少方法。
5 在「選項」群組方塊中,選擇下列任一個選項:
• 包含 Windows 色彩 - 當您選擇「最佳化中間值裁切」或「最佳化 Octree」色盤時,這個選項可讓您將 16 種標準 Windows 色彩納入轉換後的影像色盤中
• 減少色彩擴散 - 當您選擇「最佳化中間值裁切」或「最佳化 Octree」色盤以及「模糊擴散」減少方法時,這個選項可減少色彩由左至右的擴散效果
6 按一下確定。
