マイ データ バックアップ
マイ データを使用して、個別のファイル、フォルダー、ファイルのカテゴリをバックアップします。たとえば、週に一度、電子メールや仕事のファイルを外部ハードドライブにバックアップするマイ データ バックアップを作成することができます。または、スピーディにオーディオ ファイルとビデオ ファイルをフラッシュ ドライブに保存するバックアップを作成することもできます
マイ データ バックアップを作成するには、以下の手順を実行します。
1 ワンクリック バックアップ をクリックします。
2 マイ データ というラベルのついたエリアで、設定をクリックします。
3 保存先を選択します。保存先は、ディスク ドライブ、フラッシュ ドライブ、内部、または外付けハードドライブのいずれかです。
4 バックアップするファイルの種類を選択します。使用可能なカテゴリは、電子メール、ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、そしてミュージックです。
5 選択したカテゴリに含まれない個別のファイル、またはフォルダーを追加するには、フォルダーの追加、またはファイルの追加ボタンをクリックして、ハードドライブを参照します。
ヒント: リストからファイル、またはフォルダーを削除するには、対象のファイル、またはフォルダーを選択し、削除をクリックします。
6 頻度ドロップダウン メニューを使用して、バックアップをスケジュール設定します。選択肢は、一回だけ、毎日、毎週、毎月のいずれかです。
オプティカル ディスクをバックアップする場合、バックアップ リマインダー通知が送信されます。リマインダー通知を無効にするには、今回のみ実行を選択します。
その他のバックアップ保存先については、バックアップはスケジュール設定した通りに実行されます。[一回のみ実行] を選択した場合、バックアップはスケジュールされません。
7 バックアップ設定を保存するには、設定を保存をクリックします。
8 マイ データ エリアで今すぐ実行をクリックして、選択した設定によるバックアップをすぐに開始します。.
以下も参照してください:
マイ データ バックアップ使用のヒント
マイ データ バックアップ タスクを使用する場合、以下のヒントを参考にしてください
n ワンクリック バックアップのマイ データ バックアップでは、バックアップを 1 件しか作成できません。複数のバックアップ プロジェクトをスケジュール設定する場合は、高度なバックアップ を使用します。
n 電子メール カテゴリを選択すると、コンピューターのユーザー アカウント内にある拡張子が .pst や .dbx などの特定のファイルがバックアップされます。その他のカテゴリは、現在のユーザーの Windows フォルダーか一般的にファイルを保存するライブラリ、または現在のユーザーがライブラリに追加したフォルダーのファイルを検索します。詳細については、
What is included in each category? を参照してください。
n 今すぐ実行をクリックすると、任意の時にバックアップ スケジュールをオーバーライドできます。
