creator>>マスクを操作する>フリーハンド トレースを使用してマスクを作成する
フリーハンド トレースを使用してマスクを作成するには:
1 ツール ペインで フリーハンド マスク/切り抜き をクリックします。
2 フォトまたはプロジェクトの一部がすでにマスクされている場合は、既存のマスクに新しいマスク領域を追加するか、それともそこから削除するかを指定します。
3 フォト内のマスクする領域の周囲をトレースし、その領域を完全に囲みます。
トレースを開始するには、マスクする領域のエッジをクリックします。開始ポイントを示す白い円が表示されます。マスクする領域を囲むようにクリックしていき、最後に開始ポイントをクリックして、領域を完全に囲みます。
4 オプション:フォト内の選択されている領域以外のすべての領域からマスクを取り除くには、選択の切り替え をクリックします。
ヒント: ヒント:フォト内の全領域のマスクを取り除くには、リセット をクリックします。
5 エッジのフェード スライダーを使用して、プラス記号(+)またはマイナス記号(-)のボタンをクリックして、エッジのやわらかさを変更します。
6 オプション:この手順を繰り返すか、または他のマスク手順のいずれかを使用して、マスク領域を追加したり、取り除いたりします。
以下も参照してください:
