切抜きを作成する
フォトの一部を選択して切り抜くには、以下の手順で操作します。作成した切り抜きは、他のフォトやプロジェクトに使用できます。
切り抜く領域を定義するには、既定の形状(円、正方形、長方形など)を使用して領域を囲むか、フリーハンド トレース ツールまたはエッジ トレース ツールを使用して切り抜く領域をマウスでトレースするか、または色を選択して領域を定義します。
切り抜く領域の形状や色に応じて、最も効果的な方法を選択してください。たとえば、切り抜くオブジェクトの色が周囲の色と大幅に異なる場合には、色を選択する方法が適しています。鮮明なエッジを持つオブジェクトの場合は、エッジ トレース ツールを使用する方法が適しています。
切り抜きを作成するには:
1 フリーハンド トレース ツール、エッジ トレース ツール、色選択ツール、または形状ツールを使用して、切り抜く領域をマスクします。
2 マスクと切り抜きダイアログ ボックスで、切り抜きを作成 をクリックします。
3 切り抜きの種類を選択し、OK をクリックします。切抜きの種類は、以下のいずれかです。
切り抜く:マスク領域を切り抜き、既存のカンバスをマスク領域に置き換えます。
新しいオブジェクトを作成:フォトを変更しないで、マスク領域から新しいオブジェクトを作成します。マスク領域が既存のカンバス上で新しいオブジェクトとなります。
型抜き:マスク領域から新しいオブジェクトを作成し、それをフォトから削除します。
マスク領域をファイルに保存:マスク領域から新しいファイルを作成します。このオプションは他のプロジェクトで使用する切抜きを作成する場合に便利です。このオプションを選択する場合は、ファイルの種類、ファイル名、および場所を指定します。
以下も参照してください:
