При редактировании маски можно изменять или область маски, или степень маскирования. Например, при рисовании на объекте для создания маски изменяется область, тогда как при применении градиентной заливки изменяется степень маскирования.
Прозрачность маски можно инвертировать, чтобы преобразовать черные пиксели в белые, а белые – в черные, а также установить для оттенков серого зеркальные значения (необходимо вычесть из максимального значения (255) текущее значение).
Для создания интересных эффектов можно использовать градиентную, узорную или текстурную маску. Градиентная маска обеспечивает переменную непрозрачность изображения (от полностью закрытого до полностью прозрачного) путем усиления или затухания. Узорная или текстурная маска обеспечивает переменную непрозрачность изображения с использованием повторяющегося узора.
Использование градиентной маски
Использование узорной маски
Можно изменять такие свойства слоя маски, как имя, видимость или непрозрачность. Дополнительные сведения см. в разделе Работа со слоями.
Инвертирование маски
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой маски.
2 Выберите СлоиИнвертировать маску/настройку.
Создание градиентной, узорной или текстурной маски
1 Создайте новую маску.
2 Нажмите кнопку Область маски бликов на панели «Слои», чтобы отобразить наложение маски.
3 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Заливка цветом .
Если заливку требуется применить ко всей маске, в списке Режим совпадения на панели «Параметры инструментов» выберите пункт Нет.
4 На панели «Материалы» выберите градиент, текстуру или узор.
5 Щелкните маску, чтобы применить материал переднего плана; щелкните маску правой кнопкой мыши, чтобы применить материал фона.
