При первом запуске Corel PaintShop Pro отобразится экран Рабочее пространство управления основного рабочего пространства со следующими четырьмя компонентами: панель навигации, область предварительного просмотра, панель органайзера и панель сведений. Дополнительные сведения об этих панелях см. в разделе Рабочее пространство управления.
Рабочее пространство управления в режиме предварительного просмотра
Экран Рабочее пространство управления можно настроить в соответствии со своими потребностями: выбрать режим предварительного просмотра, эскиза или карты; изменить размер, переместить или скрыть панели; а также выбрать параметры файла и отображения. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Рабочее пространство управления параметров.
Рабочее пространство управления в режиме эскизов
Рабочее пространство управления в режиме карты
Переключение между режимами предварительного просмотра, эскиза и карты
• В верхнем правом углу экрана Рабочее пространство управления нажмите одну из следующих кнопок:
• Режим предварительного просмотра : отображение большой области предварительного просмотра одного изображения
• Режим эскиза : расширение и блокировка содержимого панели органайзера в области предварительного просмотра
• Режим карты : отображение карты, на которой фотографии могут быть привязаны к конкретному местоположению
Изменение размеров панелей Рабочее пространство управления
Рабочее пространство «Управление»
1 Расположите указатель на краю панели, размер которой необходимо изменить, чтобы указатель принял форму двусторонней стрелки.
2 Перетаскивайте указатель, чтобы увеличить или уменьшить размер панели.
При настройке экрана Рабочее пространство управления программа запоминает последние параметры макета и автоматически сохраняет их для следующего сеанса работы.
Скрытие или отображение панели «Навигация» и панели «Сведения»
• На панели «Органайзер» нажмите любую из следующих кнопок панели инструментов:
• Отображение/скрытие навигации : отображение или скрытие панели «Навигация»
• Сведения об изображении : отображение или скрытие панели «Сведения»
Подходящим способом для сворачивания панели «Органайзер» (или любой панели) является выбор кнопки Автоскрытие в строке заголовка панели. Дополнительные сведения см. в разделе Свертывание панели инструментов или панели настроек.
