Corel PaintShop Pro состоит из трех рабочих пространств:
• Управление
• Настройка
• Правка
Каждое из основных рабочих пространств содержит инструменты и элементы управления, необходимые для быстрого и эффективного выполнения конкретного задания.
Можно сохранить рабочие пространства, включая все открытые изображения, их масштаб, положение на экране, а также положение и настройки панелей, панелей инструментов, диалоговых и других окон. Сведения об использовании настроенных рабочих пространств см. в разделе Использование настроенных рабочих пространств.
Рабочее пространство управления
При запуске Corel PaintShop Pro рабочее пространство управления отображается как рабочее пространство по умолчанию.
Рабочее пространство «Управление» в режиме предварительного просмотра
Рабочее пространство управления содержит следующие компоненты.
• Панель «Навигация»: помощь при поиске и систематизация фотографий. Используйте поле поиска или щелкните вкладку «Подборки» или «Компьютер» для отображения папок на компьютере. Фотографии можно сортировать по подборке, тегам или оценкам.
• Область предварительного просмотра: выбор между двумя видами — большой вид одного изображения или вид нескольких эскизов (расширенная панель «Органайзер»).
• Панель «Сведения»: сведения о выбранном инструменте. Состоит из экрана параметров фотокамеры, используемой для съемки фотографии, и области в виде вкладок, в которых можно добавить сведения, например теги и оценки, и получить доступ к полному списку данных EXIF или IPTC.
• Панель инструментов «Органайзер»: включает панель инструментов с большим выбором команд и параметров для управления фотографиями. Можно скрыть или отобразить инструменты, нажав кнопку .
Настройка — это рабочее пространство для быстрого редактирования. В ней можно исправить и улучшить фотографии с использованием набора инструментов, используемых наиболее часто.
Отображение фотографии в рабочем пространстве настройки
Рабочее пространство настройки включает следующие компоненты:
• Панель «Настройка»: отображение инструментов и элементов управления для настройки фотографий.
• Область предварительного просмотра: отображение фотографии, выбранной на панели «Органайзер».
• Панель инструментов: отображение кнопок для основных команд сохранения и просмотра.
• Панель мгновенных эффектов: отображение заготовленных эффектов, которые можно применить к фотографии.
• Строка состояния: сведения о выбранном инструменте.
• Панель «Органайзер»: выбор фотографий (в качестве эскизов) и доступ к панели инструментов с большим выбором команд и параметров для управления фотографиями (доступна во всех трех рабочих пространствах). Можно скрыть или отобразить инструменты, нажав кнопку .
• Управление установкой оценки: выставление оценок фотографиям для быстрого поиска избранных.
Рабочее пространство правки предоставляет доступ к расширенным функциям редактирования. Оно включает меню, инструменты и панели, которые можно использовать для создания и редактирования изображений. Помимо редактирования фотографий, в нем есть возможность рисования и раскрашивания.
Фотография на экране Рабочее пространство правки
Рабочее пространство правки включает следующие компоненты:
• Строка меню: отображает команды для выполнения задач. Например, в меню «Эффекты» содержатся команды применения эффектов для изображений.
• Панели: вывод сведений об изображении и возможность выбора инструментов, изменения параметров, работы со слоями, выбора цветов и редактирования изображений другими средствами. Дополнительные сведения см. в разделе Использование панелей.
• Окно «Изображение»: содержит открытые файлы. Можно выбрать табличное или оконное представление. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр изображений.
• Строка состояния: сведения о выбранном инструменте или команде меню, а также о размерах изображений, глубине цвета и положении указателя. Строка состояния отображается в нижней части рабочего пространства программы и, в отличие от других панелей инструментов, ее нельзя настроить или переместить. Дополнительные сведения о просмотре сведений об изображении см. в разделе Отображение и редактирование сведений о фотографиях.
