В слиянии экспозиции применяется трехшаговый процесс:
• Слияние — выберите параметры слияния и, если требуется, примените выборочное редактирование.
• Настройки HDR — после слияния фотографий можно отредактировать их и сохранить результаты в редактируемый файл HDR перед окончательным слиянием и финальной настройкой.
• Тонкая настройка — усовершенствуйте изображение с помощью параметров устранения шума и увеличения резкости наряду с рядом других знакомых инструментов в рабочей области настройки. После завершения работы можно сохранить результаты в файл стандартного формата и закрыть слияние экспозиции.
Для подробной информации о каждом шаге см. разделы ниже.
Шаг 1: Слияние
Параметры слияния включают в себя:
• Профиль кривой отклика — выполняет регулировку кривой для изображения на основе известных характеристик датчика камеры
• Выравнивание — можно выбрать между На основе функции (обнаруживает функции в фотографиях) или На крае (обнаруживает края в фотографиях).
• Выборочное редактирование — выбор участков, которые желательно оставить (Усилить) или удалить (Замазать) с каждой фотографии. Выборочное редактирование часто используется для удаления «двоения» — полупрозрачного эффекта из-за объединения фотографий с движущимися объектами.
Шаг 2: Настройки HDR
После слияния фотографий можно настроить полученное изображение HDR с помощью заготовки, настройки заготовки или самостоятельного создания требуемого оформления изображения. Главное — экспериментировать. Настроенные параметры можно сохранить в качестве новой заготовки. Заготовками можно управлять, сохраняя, загружая, удаляя или сбрасывая их.
Все параметры настройки в окне настроек HDR позволяют работать на 32-битном файле HDR. Можно сохранить файл HDR со всеми настройками, чтобы снова открывать и изменять его в будущем. После завершения Шага 2 и перехода к последнему Шагу 3 приложение готово для вывода изображения после его сохранения в 16-битное изображение.
Шаг 3: Тонкая настройка
Последний шаг — тонкая настройка объединенного изображения перед выходом из слияния экспозиции. Элементы управления в окне тонкой настройки основаны на элементах управления рабочего пространства настройки. Дополнительные сведения см. в разделе Использование рабочего пространства настройки.
Советы по тонкой настройке:
• Цифровое подавление шума отличный инструмент для устранения шума, который может возникнуть в результате слияния фотографий.
• Высокочастотная фильтрация может помочь устранить размытые области, которые могут возникнуть из-за перемещения фотографий.
• Интеллектуальная фотокоррекция и Баланс белого позволяют подстраивать цвета.
• Чтобы высветлить все изображение, используйте регулировку Яркость/контрастность. Чтобы высветлить только темные участки, используйте Освещение/четкость заливки.
• Локальное сопоставление тонов и Освещение/четкость заливки можно использовать, чтобы усилить четкость деталей на изображении.
Выбор параметров слияния для слияния экспозиции (Шаг 1)
1 В рабочем пространстве управления выберите эскизы фотографий, которые необходимо объединить.
Вокруг эскизов выбранных фотографий появится оранжевый контур.
2 Выберите ФайлHDRСлияние экспозиции.
3 В окне «Шаг 1: В окне слияния выберите профиль в раскрывающемся списке Профиль кривой отклика.
Если вы не уверены, какой параметр лучше выбрать, нажмите Автовыбор.
При появлении регулятора интервала EV настройте значение экспозиции, которое применялось между фотографиями.
4 В области выравнивания выберите тип выравнивания в списке Метод.
Если необходимо обрезать края, которые не перекрываются, отметьте флажок Автообрезка.
5 Нажмите кнопку Выровнять.
Для просмотра результатов установите флажок Просмотреть выравнивание (внизу панели).
Параметры слияния применены и появится окно «Шаг 2: Настройки HDR».
Если необходимо подстроить параметры слияния, нажмите Назад, чтобы вернуться к окну Шаг 1.
Объединение экспозиции HDR и смешение фото являются частью одной и той же утилиты слияния и не могут быть открыты одновременно.
Если фотографии были сняты без штатива или упора для руки, вероятно некоторое нарушение выравнивания между снимками. Если нарушение выравнивания значительно, использование фотографий для HDR невозможно.
Можно также добавлять или удалять фотографии на панели эскизов путем нажатия кнопки Добавить фото или Удалить фото на панели внизу окна слияния экспозиции.
Усиление или замазывание дефектов в слиянии экспозиции
1 В лотке, расположенном под областью предварительного просмотра окна «Шаг 1: Слияние», щелкните эскиз.
2 В области выборочного редактирования выполните следующие действия.
• Щелкните Кончик кисти и в области предварительного просмотра закрасьте участок, который необходимо сохранить. Предельная точность не нужна.
• Щелкните Замазать и в области предварительного просмотра закрасьте участок, который необходимо удалить.
• Щелкните Специальная кисть, если необходимо, чтобы приложение автоматически обнаружило и удалило двоение. Специальная кисть хорошо удаляет двоение и края в фотографиях, снятых без штатива. Не рекомендуется для более крупных двоящихся объектов, например автомобилей и людей.
3 Повторите процесс для каждой фотографии, которую необходимо редактировать.
Дополнительные возможности
Изменение размера кисти
Перетащите регулятор Размер кисти.
Корректировка или удаление мазков кисти
Щелкните Ластик и проведите им по мазку кисти в области предварительного просмотра.
Удаление всех мазков кисти
Нажмите кнопку Очистить.
Изменение цвета мазков кисти
Щелкните стрелку рядом с образцом цвета Кончик кисти или Замазать и выберите новый цвет.
Скрытие или отображение мазков кисти в области предварительного просмотра
Установите или снимите флажок Показать мазки кисти.
Настройка изображений HDR в слиянии экспозиции (шаг 2)
1 В окне «Шаг 2: Настройки HDR» выполните любые из следующих действий для получения требуемого изображения.
• В области заготовок щелкните эскиз заготовки.
• Установите флажок Баланс белого и щелкните Авто или щелкните инструмент «Пипетка» и нажмите на изображение, чтобы настроить белую точку. Перетаскивайте регулятор Температура, чтобы сделать цвета изображения более теплыми или холодными, и регулятор Оттенок, чтобы выполнить точную настройку цвета.
• Перетаскивайте регуляторы Контрастность, Блики, Промежуточные тона и Тени для регулировки общего тона и контрастности.
• Перетаскивайте регулятор Резонанс, чтобы делать цвета более или менее насыщенными.
• В списке детализации выберите Естественная детализация или Творческая детализация и перетаскивайте соответствующие регуляторы для регулировки локальной детализации.
Для обработки изображения в черно-белом цвете выберите вкладку Ч/б ниже области заготовок. Чтобы заново включить обработку в цвете, выберите вкладку Цвет.
2 Чтобы сохранить изображение HDR для дальнейшего редактирования, щелкните Создать HDR-файл, перейдите к требуемой папке, введите имя файла и щелкните Сохранить.
Это позволит сохранить содержимое изображения. Заданные настройки можно также сохранить в качестве заготовки.
3 Нажмите кнопку Обработка.
Параметры применяются к изображению и оно сохраняется как 16-битный файл, подготовленный для конечной обработки. Появится окно «Шаг 3: Тонкая настройка».
Управление заготовками в слиянии экспозиции
• В области заготовок окна «Шаг 2: Настройки HDR» выполните задания, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
Сохранение выполненных настроек в качестве заготовки
Нажмите кнопку Сохранение заготовки и введите имя в диалоговом окне сохранения заготовки. Эскиз добавляется к области заготовок.
Импорт файла заготовки
Нажмите кнопку «Параметры заготовки» , щелкните Загрузить и перейдите к файлу.
Удаление заготовки
Щелкните эскиз заготовки, нажмите кнопку «Параметры заготовки» и выберите Удалить.
Восстановление списка заготовок по умолчанию
Нажмите кнопку «Параметры заготовки» и щелкните Сброс. Нажмите Да в диалоговом окне подтверждения. Все настроенные заготовки будут удалены.
Скрытие или отображение заготовок
Щелкните стрелку на панели Заготовки.
Тонкая настройка и сохранение HDR изображения (шаг 3)
1 В окне «Шаг 3: Тонкая настройка» примените необходимые инструменты или параметры для тонкой настройки изображения.
2 Выполните одно из следующих действий.
• В случае необходимости продолжить редактирование фотографии щелкните Изменить, чтобы открыть файл в рабочем пространстве правки. Окно «Слияние экспозиции» останется открытым.
• Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы сохранить файл, закройте окно «Слияние экспозиции» и вернитесь в рабочее пространство, которое использовалось ранее.
Если размер увеличенного изображения превышает размер области предварительного просмотра, щелкните инструмент «Панорама» и перемещайте прямоугольник для выбора области предварительного просмотра.
