Ändern der Bildgröße
Nachdem Sie Ihr Bild angepasst haben, können Sie dessen Größe ändern. Sie sollten sich mit den Auswirkungen von Größenänderungen auf Bildpixel vertraut machen.
Auswirkungen der Größenänderung auf die Bildauflösung
Pixel haben keine feste physikalische Größe. Jedes Pixel stellt nur ein Sample einer einzelnen Farbe dar. Bei einer Änderung der Größe eines Bildes kann die Anzahl der Pixel im Bild vergrößert oder verkleinert werden, weshalb das Bild neu gesampelt wird. Resampling ändert die Dateigröße.
Die Druckauflösung ist definiert als Anzahl von Pixeln pro Zoll (ppi). Eine höhere Druckauflösung erzeugt kleinere gedruckte Pixel und damit ein kleineres gedrucktes Bild. Eine niedrigere Druckauflösung erzeugt größere Pixel und ein größeres Bild. Größenänderungen können verwendet werden, um:
• Die Druckauflösung und Druckgröße zu verändern, während die Anzahl der Pixel und die Dateigröße unverändert bleibt (kein Resampling)
• Die Anzahl der Pixel und die Dateigröße zu verändern, während Druckauflösung und Druckgröße unverändert bleiben (Resampling)
• Die Druckauflösung, Druckgröße, Anzahl Pixel und Dateigröße zu verändern (Resampling)
Berücksichtigen Sie folgende Richtlinien, wenn Sie die Größe Ihrer Bilder ändern:
• Die Erhöhung der Bildgröße kann zum Verlust von Details und Schärfe führen. Wählen Sie KI-gestützte Optionen (auf künstlicher Intelligenz basierende Technologie), um optimale Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Vergrößern von Bildern mithilfe von KI-gestütztem Upsampling.
• Ändern Sie die Größe eines Bildes nur einmal. Wenn dabei ein Fehler auftritt, machen Sie den Vorgang rückgängig und versuchen Sie es erneut.
• Korrigieren und retuschieren Sie das Bild, bevor Sie die Größe ändern.
Resampling-Methoden
Mithilfe der Option Resampling können Sie bestimmen, wie Pixel in einem Bild geändert werden. Bikubisch ist die langsamste Methode; sie ergibt jedoch die besten Ergebnisse.
In der folgenden Tabelle sind die in PaintShop Pro verfügbaren Resampling-Methoden beschrieben.
Resampling-Methode
Beschreibung
KI-gestützt
Diese für die Vergrößerung von Bildern (Die neue Größe ist größer als das Original) verfügbare Resampling-Methode verwendet künstliche Intelligenz (KI), um Details beizubehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Vergrößern von Bildern mithilfe von KI-gestütztem Upsampling.
Smart Size
Bestimmt den besten Algorithmus auf Grundlage der neu festgelegten Pixelgröße.
Bikubisch
Minimiert die Zacken, die oft beim Vergrößern von erweiterten, unregelmäßigen oder komplexen Bildern entstehen.
Bilinear
Verwendet die zwei nächsten Pixel neben jedem vorhandenen Pixel, um zu bestimmen, wie neue Pixel angezeigt werden sollen.
Anpassung der Pixelgröße
Dupliziert oder entfernt Pixel, um die angegebene Breite und Höhe des Bildes zu erreichen (empfohlen für Bilder mit harten Kanten und für einfache Grafiken).
Gewichteter Durchschnittswert
Verwendet einen gewichteten Durchschnittsfarbwert für benachbarte Pixel, um zu bestimmen, wie neue Pixel angezeigt werden sollen. (Zum Verkleinern fotorealistischer, unregelmäßiger oder komplexer Bilder geeignet.)
Was geschieht mit den Pixeln beim Resampling eines Bilds?
Wenn Sie den Befehl Größe ändern verwenden, um das Bild zu vergrößern, müssen zusätzliche Pixel interpoliert werden, basierend auf den Informationen in den vorhandenen Pixeln. Beispiel: Sie haben ein Bild mit 100 × 100 Pixel und möchten dieses auf 200 × 200 Pixel vergrößern. Sie beginnen mit 10.000 Pixeln und erhalten nach dem Vergrößern 40.000 Pixel. Mit anderen Worten, drei Viertel der endgültigen Pixel sind "geschätzt" bzw. "angenähert". Die meisten Methoden zum Annähern der Pixel geschieht durch Interpolieren der Abstände zwischen den Pixeln, die durch das Dehnen des Bildes entstehen. Die Methode Anpassung der Pixelgröße kopiert die Farbe des am nächsten gelegenen Pixels. Die Methode Bilinear basiert auf einem Durchschnittswert von vier benachbarten Pixeln (aus einer 2 × 2 Pixel-Nachbarschaft). Die Methode Bikubisch ist komplexer und verwendet 16 benachbarte Pixel (von einer 4 × 4 Pixel-Nachbarschaft). Dieser größere Bereich gibt mehr Informationen über die Farbänderung in diesem Teil des Bilds und führt zu verbesserten Farben in den angenäherten Pixeln.
Wenn Sie den Befehl Größe ändern zum Verringern der Bildgröße verwenden, wird ein Durchschnittswert der Pixelfarben berechnet. Beispiel: Sie möchten ein Bild von 100 × 100 Pixel auf 50 × 50 Pixel verkleinern. Das Zielbild enthält 2.500 Pixel, mit anderen Worten ein Viertel der im Originalbild verwendeten Pixel. Die verschiedenen Sampling-Methoden bestimmen, wie stark die Originalpixel beim Berechnen des Durchschnittswerts berücksichtigt werden.
Gibt es weitere Möglichkeiten zum Ändern der Bildgröße?
Außer über die Befehle zur Größenänderung können Sie die Bildgröße auch ändern, indem Sie die Leinwandgröße ändern, das Bild beschneiden, es in einer anderen Größe drucken, die Befehle Inhalte kopieren oder Speichern für Office verwenden.
Beim Erweitern der Leinwandgröße werden Pixel am Rand des Bildes hinzugefügt. Beim Verkleinern der Leinwandgröße werden Pixel am Rand des Bildes ausgeblendet, die gesamten Ebeneninformationen bleiben erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Leinwandgröße.
Beim Beschneiden eines Bildes werden die Pixel außerhalb des gewählten Bereichs entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter Bilder beschneiden.
Sie können die Größe eines Bilds ändern, das Sie dem Seitenlayout-Fenster hinzufügen, indem Sie an den Zielpunkten der Auswahl ziehen. Wird die Größe eines Bilds auf diese Weise geändert, dann ändert sich die Bilddatei nicht, was vor allem dann nützlich ist, wenn Sie das Bild in verschiedenen Größen drucken möchten. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Größe eines Bilds im Seitenlayout.
Mit dem Befehl Inhalte kopieren können Sie das Bild in einer von drei Größen in die Zwischenablage kopieren, je nachdem, ob Sie das Bild professionell drucken lassen wollen, es von Ihrem Desktop aus drucken, auf den Bildschirm oder in eine E-Mail-Nachricht kopieren möchten. Nachdem das Bild in die Zwischenablage kopiert wurde, können Sie das veränderte Bild in eine Datei in einer anderen Anwendung, beispielsweise einem Textbearbeitungsprogramm, einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren von Bildern in andere Anwendungen.
Der Befehl Speichern für Office liefert Optionen zum Anpassen der Größe, die denen des Befehls Inhalte kopieren ähnlich sind. Mit dem Befehl Speichern für Office können Sie außerdem die Datei auf Disk speichern und die Bildgröße sowie die Auflösung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter So speichern Sie Bilder für Office-Anwendungen.
So ändern Sie die Bildgröße
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
1 Wählen Sie Bild Größe ändern aus.
Das Dialogfeld Größe ändern wird geöffnet.
2 Wählen Sie eine der folgenden Größenveränderungsoptionen:
• Nach Pixeln: Ermöglicht die Eingabe von Werten in die Felder Breite und Höhe, um eine Größe in Pixeln festzulegen. Sie können auch Standardgrößen aus einem Listenfeld auswählen.
• Nach Prozentsatz: Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes in die Felder Breite und Höhe, um die Größe prozentual (zur Originalgröße) zu ändern.
• Nach Druckgröße: Ermöglicht die Eingabe von Werten in die Felder Breite und Höhe, um eine Größe in Zoll, Zentimeter oder Millimeter festzulegen. Sie können auch Standardgrößen aus einem Listenfeld auswählen und den Wert der Auflösung festlegen.
• Basierend auf einer Seite: Sie können entweder die Breite oder die Höhe in Pixel festlegen und die Größe des Bildes wird dann unter Beibehaltung des aktuellen Seitenverhältnisses geändert.
3 Um weitere Anpassungen vorzunehmen, markieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte und Ki-gestützte Einstellungen und passen die folgenden Einstellungen an.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Resampling der Bildpixel
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit und wählen Sie eine Resampling-Methode.
Anmerkung: Durch Resampling verändert sich die Pixelgröße des Bilds. Zudem können Sie die Auflösung unabhängig von der Breite und Höhe ändern.
Erhöhen die Bildschärfe des geänderten Bilds
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit und wählen Sie Bikubisch aus der Dropdown-Liste. Legen Sie den Wert für Schärfe auf ungefähr 100 fest, um ein Bild zu verkleinern, oder auf ungefähr 50, um ein Bild zu vergrößern.
Anmerkung: Wird das Feld Bildschärfe auf 0 gesetzt, ändert sich die Schärfe des geänderten Bilds nicht.
Beibehalten der Helligkeit des geänderten Bilds
Aktivieren Sie in den Optionen Verschiedenes des Dialogfelds Allgemeine Programmeinstellungen das Kontrollkästchen Helligkeit des Bilds beim Ändern der Größe beibehalten.
Bildseitenverhältnis entsperren
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten.
Ausschließlich die Größe der aktiven Ebene ändern
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe aller Ebenen anpassen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Resampling mit deaktivieren, arbeiten die Felder Breite, Höhe und Auflösung zusammen – eine Änderung an einem Feld bewirkt eine Änderung der anderen Felder. Wenn Sie diese Methode verwenden, bleiben die Pixelgrößen des Bilds unverändert.
Beim Ändern des Seitenverhältnisses wird das Bild verzerrt, da es in die eine Richtung mehr gestreckt bzw. gestaucht wird als in die andere. Ein Schlosssymbol neben den Feldern Breite und Höhe zeigt an, dass das Seitenverhältnis beibehalten wird.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Originaldruckgröße beibehalten, um die aktuelle Druckgröße des Bilds beizubehalten.
