Retouche et restauration des images
PaintShop Pro vous propose plusieurs méthodes pour retoucher vos images. Que vous souhaitiez supprimer une rayure, effacer la totalité de l’arrière-plan ou simplement corriger des yeux rouges, les outils nécessaires sont à votre disposition.
Cette section présente les rubriques suivantes :
• Suppression des yeux rouges
• Application de modifications cosmétiques
• Suppression des rayures
• Suppression de défauts et d'objets avec l'outil Pinceau de clonage ou Suppression d'objets
• Conception et retouche SmartClone
• Utilisation du remplissage magique pour effacer des zones d'image
• Déplacement des zones sélectionnées avec la fonction Mouvement magique
• Effacement de zones d’une image
• Placement d’images dans des formes avec l’outil Image
• Découpe de zones d’image
• Changement de l’arrière-plan des portraits avec le Remplacement d’arrière-plan IA
• Retouche des zones d’une image à l’aide de pinceaux
• Recoloration des zones d’une image pour obtenir un effet réaliste
• Remplacement de couleurs, dégradés ou motifs
• Remplissage de zones avec des couleurs, des dégradés ou des motifs
• Retournement et mise en miroir des images
• Ajout de bordures
• Redimensionnement des photos à l’aide du Graveur intelligent
• Mise à l’échelle et transformation des photos à l’aide de l’outil de sélection
• Redimensionnement du support
