画像を調整した後は、画像のサイズを変更できます。サイズの変更によって、画像のピクセルにどのように影響が及ぶかを理解することが重要です。
ピクセルには決まった物理的なサイズはありません。各ピクセルは、1 つの色の 1 つのサンプルを表します。画像のサイズが変更されると、画像内のピクセルの数が減少/増加することがあり、画像をリサンプリングする必要が生じます。リサンプリングするとファイル サイズが変更されます。
印刷解像度は、1 インチあたりのピクセル数 (ppi) として定義されています。印刷解像度を大きくすると、印刷されるピクセルは小さくなり、印刷される画像も小さくなります。印刷解像度を小さくすると、印刷されるピクセルは大きくなり、印刷される画像も大きくなります。サイズ変更は次のように使用できます。
画像をサイズ変更する場合は、次のガイドラインを考慮してください。
[リサンプリング] オプションでは、画像内のピクセルを変更する方法を指定できます。バイキュービックは最も低速な方法ですが、通常は最適な結果を得ることができます。
PaintShop Pro で使用できるリサンプリングの種類を次の表にまとめます。
このリサンプリングの種類は、画像を拡大するときに利用でき(新しいサイズは元のサイズより大きい)、人工知能(AI)を使ってディテールを保持します。詳細については、AI 高画質化で画像を拡大 を参照してください
[サイズ変更] コマンドを使用して画像サイズを大きくする場合は、既存のピクセルの情報からピクセルを生成して補間する必要があります。例えば、100 × 100 ピクセルのイメージがあり、ピクセル数を 200 × 200 に増すことによりイメージを拡大したいとします。この場合、10,000 ピクセルから始めて、サイズを変更してから最後は 40,000 ピクセルにします。従って、最終的なピクセル数の 4 分の 3 は、「作られた」ものです。ピクセル数を作成する方法のほとんどは、イメージの寸法を伸ばしてピクセル間の隙間を補間するものです。「ピクセル リサイズ」は、最も近いピクセルの色をコピーします。「バイリニア法」では、隣接する 4 つのピクセル (隣接する 2 ⋅ 2 ピクセル) を平均します。「バイキュービック法」はさらに高度で、隣接する 16 ピクセル (隣接する 4 × 4 ピクセル) を使用します。考慮する範囲を広くすると、画像内の各部分で色が変化するようすに関する情報が増えるため、生成されるピクセルの色の質が向上する可能性があります。
[サイズ変更] コマンドを使用して画像サイズを小さくする場合は、いくつかのピクセルの色が平均化されます。画像を 100 × 100 ピクセルから 50 × 50 ピクセルに減らすとします。結果は 2,500 ピクセルになり、元の画像で使用されるピクセルの 1/4 です。リサンプリング方法によって、元のピクセルを平均化するときに各ピクセルに与えられる重みが異なります。
[サイズ変更] コマンド以外にも、キャンバスサイズの変更、画像のトリミング、異なるサイズでの印刷を行ったり、[拡張コピー] コマンドや [Office 用に保存] コマンドを使用することができます。
キャンバスのサイズを拡大すると画像の端にピクセルが追加されます。キャンバスのサイズを縮小すると画像の端のピクセルが表示されなくなります (レイヤーのピクセルは削除されません)。詳細については、キャンバスのサイズを変更するを参照してください。
画像をトリミングすると、選択トリミング領域の外側のピクセルは削除されます。詳細については、画像をトリミングするを参照してください。
レイアウト印刷ウィンドウに加えるイメージのサイズを変更するには、選択ハンドルをドラッグします。この方法で画像をサイズ変更すると、画像ファイルは変更されないため、さまざまなサイズで画像を印刷する場合に便利です。詳細については、印刷レイアウト内の画像のサイズを変更するにはを参照してください。
[拡張コピー] コマンドでは、本格的な印刷、デスクトップからの印刷、コンピューター画面/電子メール メッセージへのコピーなど、コピーの目的に合わせて 3 つのサイズのいずれかで画像をクリップボードにコピーできます。画像をクリップボードにコピーしたら、サイズ変更された画像をワープロなどの他のアプリケーションでファイルに貼り付けることができます。詳細については、画像を他のアプリケーションにコピーする を参照してください。
[Office 用に保存] コマンドにも、[拡張コピー] コマンドと同様のサイズ変更オプションがあります。ただし、ファイルをディスクに保存できるほか、画像のサイズと解像度を指定できます。詳細については、Office アプリケーション用に画像を保存するにはを参照してください。
[サイズ変更の方式] チェック ボックスのチェックを外すと、[幅]、[高さ]、および [解像度] コントロールが連動し、1 つのコントロールを変更すると他のコントロールも変更されます。この方法では、画像のピクセル サイズが変更されません。
縦横の比率を変更すると、縦横の一方が他方より引き伸ばされるか縮められて画像がひずみます。[幅] と [高さ] ボックスの隣のロックアイコンは、縦横比のロック状態を示しています。
