画像を表示する
画像を開くと、タブ付きフォーマットで表示されます。タブは画像ウィンドウの一番上に表示されます。タブをクリックすると、ウィンドウ内の画像が現在の画像になります。さらに、ウィンドウに画像を表示して、移動、サイズ変更、閉じることもできます。同じ画像を複数のタブや画像ウィンドウで開くこともできるため、同じ画像を異なる拡大率で表示できます。
タブ付きドキュメント モード (左) は画像の表示領域を最大にします。同時に複数の画像を表示するには、タブ付きドキュメント モード (右) をオフにします。
複数の画像を開いている場合は、画像ウィンドウを適切な位置に配置して、並べて表示したり、重ねて表示したりできます。
画像が画像ウィンドウよりも大きい場合は、スクロールして別の部分を表示するか、ウィンドウを画像サイズに合わせることができます。また、[オーバービュー] パレットで画像全体のサムネイルを見ることができます。詳細については、パレットを使うを参照してください。
画像ウィンドウ上部のタイトル バーには、ファイル名と拡大率が表示されます。ファイル名の後ろにアスタリスク「*」が付いている場合は、画像に何らかの変更が行われていることと、それらの変更が保存されていないことを表しています。
画像に透かしが埋め込まれている場合は、名前の前に著作者のシンボルが表示されます。詳細については、透かしを使用する を参照してください。
タブ付き画像ウィンドウ オプションを有効または無効にするには
[編集] タブ (基本、完全のワークスペースにて)
[ウィンドウ]
[タブ付きドキュメント] を選択します。
別の画像を表示するには、その画像のタブをクリックします。画像タブが現在のビューにない場合は、画像ウィンドウの右上隅で矢印をクリックして左右にスクロールします。
タブ付きフォーマットの画像を閉じるには、[閉じる] ボタン
をクリックします。
画像ウィンドウを移動するには
画像ウィンドウのサイズを変更するには
画像ウィンドウのサイズを変更しても、画像のサイズは変更されません。
画像ウィンドウを最小化または最大化するには
画像ウィンドウを最小化してタイトル バーのみを表示する
[最小化] ボタン  をクリックします。
[最大化] ボタン  をクリックします。
[元に戻す] ボタン  をクリックします。
画像ウィンドウを閉じるには
[ファイル]
[閉じる] を選択します。
画像に保存していない変更がある場合は、保存を促すメッセージが表示されます。
タイトル バーの [閉じる] ボタン
をクリックすることもできます。
すべてのウィンドウを閉じるには、[ウィンドウ]
[すべて閉じる] を選択します。
現在の画像を複製するには
[ウィンドウ]
[複製] を選択します。
現在の画像のコピーが開きます。コピーの画像は、元の画像とは独立して編集できます。
また、Shift + D を押して現在の画像を複製することもできます。
同じ画像を複数のウィンドウで開くには
[ウィンドウ]
[新しいウィンドウを開く] を選択します。
現在の画像が新しいウィンドウで表示されます。1 つのウィンドウで画像に編集を加えると、両方のウィンドウが更新されます。
複数のウィンドウを整列するには
[ウィンドウ] [重ねて表示] を選択します。
ウィンドウはウィンドウの左上から右下へ重ねて配置されます。
[ウィンドウ] [左右に並べて表示] を選択します。
ウィンドウはウィンドウに合うようにサイズ変更されます。
[ウィンドウ] [上下に並べて表示] を選択します。
画像の別の領域を表示するには
[ツール] ツールバーで [パン] ツール  を選び、画像内をドラッグします。他のツールがアクティブになっている場合は、 Spacebar キーを押しながら画像内をドラッグします。
[オーバービュー] パレットでパン (スクロール) する
F9 キーを押して [オーバービュー] パレットを表示し、 [プレビュー] タブをクリックして、移動する矩形領域の中にポインタを置き、ドラッグします。[オーバービュー] パレットの [プレビュー] タブ領域でズーム レベルを設定することもできます。
画像ウィンドウに画像を合わせる
[ウィンドウ] [画像サイズに合わせる] を選択します。
[ウィンドウ] [ウィンドウに合わせる] を選択します。
[ウィンドウ] [画面に合わせる] を選択します。
