Schnellstart
Dieses Tutorial erläutert Ihnen die wichtigsten Bearbeitungen, damit Sie sofort mit Corel VideoStudio beginnen können.
Sie lernen in diesem Tutorial Folgendes:
Mit den gleichen grundlegenden Schritten können Sie eine Diashow oder eine Multimedia-Präsentation mit Fotos, Videoclips und Musik erstellen.
Wenn Sie schnell einen Film erstellen möchten, können Sie FastFlick verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter
„FastFlick“ auf Seite 215.
Weitere Details zum Starten von Filmprojekten finden Sie unter
„Projektgrundlagen“ auf Seite 59.
Importieren von Videoclips in das Archiv
Beginnen wir mit der gängigsten Situation: Sie sind mit der Aufnahme fertig und haben die Videoclips und Fotos von der Kamera auf den Computer übertragen. Sie können VideoStudio öffnen und direkt zum Arbeitsbereich Bearbeiten und zum Archiv wechseln.
Das Archiv ist die Quelle für alle Medien, einschließlich Videoclips, Fotos und Musik. Außerdem finden Sie hier Vorlagen, Übergänge, Effekte und eine Vielzahl anderer Medienressourcen, die Sie in Projekten verwenden können.
1 Klicken Sie oben im Anwendungsfenster auf die Registerkarte
Bearbeiten
, um den Arbeitsbereich
Bearbeiten zu öffnen. Daraufhin wird rechts oben in der Anwendung der
Archivbereich angezeigt.
2 Erstellen Sie einen Ordner für das Projekt, um alle Videos an einem Ort zu speichern, indem Sie auf die Schaltfläche
Neuen Ordner hinzufügen
klicken.
3 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
4 Klicken Sie oben im
Archiv auf die Schaltfläche
Mediendateien importieren
, wählen Sie die Videoclips und Fotos aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf
Öffnen.
Sie können die Schaltflächen oben im Archiv aktivieren bzw. deaktivieren, um die Miniaturen nach Video, Fotos und Musik zu filtern. Wenn Sie nicht die erwarteten Medien sehen, überprüfen Sie den Status dieser Medienschaltflächen.
Hinzufügen von Clips und Fotos
Zum Hinzufügen von Clips und Fotos in einem Videoprojekt müssen Sie lediglich Miniaturen für die gewünschten Videoclips und Fotos aus dem Archiv auf die Zeitachse ziehen.
Wenn Sie im Handumdrehen ausgefeilte Ergebnisse erzielen möchten, können Sie eine Sofortprojektvorlage verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter
„Verwenden von Sofortprojektvorlagen“ auf Seite 69.
Überprüfen und Zuschneiden von Videoclips
Ausschlaggebend für den Erfolg eines Videos ist, dass es kurz genug ist, um das Interesse des Publikums wach zu halten. Dazu überprüfen Sie die Videoclips und schneiden sie zu.
1 Klicken Sie im Arbeitsbereich Bearbeiten auf einen Videoclip auf der Zeitachse.
2 Klicken Sie im Navigationsbereich des Player-Bereichs auf Clip und dann auf die Schaltfläche Wiedergabe.
3 Wenn Sie den Clip überprüft haben, ziehen Sie die orangefarbige Zuschneidemarkierung von der ursprünglichen Anfangsposition an die neue. Die Scrub-Leiste befindet sich nun im ausgewählten Einzelbild, das im Vorschaufenster angezeigt wird.
1. Zuschneidemarkierung (eine an jedem Ende) 2. Scrub-Leiste
4 Ziehen Sie nun die zweite Zuschneidemarkierung von der ursprünglichen Endposition an die neue.
5 Klicken Sie auf Wiedergabe.
Hinweis: Änderungen, die Sie an in das Archiv importierten Dateien vornehmen, haben keine Auswirkung auf die Originaldateien.
Sie können Videoclips auch auf der Zeitachse selbst zuschneiden, indem Sie die Griffe an den Enden eines Clips an die gewünschte Stelle ziehen.
Sie möchten einen Abschnitt in der Mitte bearbeiten? Verwenden Sie
Video mehrfach zuschneiden. Weitere Informationen erhalten Sie unter
„Zuschneiden von Videos in mehrere Clips“ auf Seite 109.
Titel hinzufügen
Nun fügen Sie einen Titel hinzu.
1 Ziehen Sie die Scrub-Leiste an die gewünschte Position.
2 Klicken Sie links neben den Miniaturansichten des
Archivs auf die Schaltfläche
Titel
3 Sie können direkt Text im Vorschaufenster eingeben. Am einfachsten erzielen Sie jedoch einen professionell aussehenden Titel, indem Sie eine der Titelminiaturen aus dem Archiv in die Titelspur auf der Zeitachse ziehen.
4 Sie können den Titel an eine beliebige Position in der Titelspur ziehen und die Dauer des Titels anpassen, indem Sie die Griffe an den Enden des Clips an die gewünschte Stelle ziehen.
5 Zum Bearbeiten des Titeltexts doppelklicken Sie auf den Titelclip in der Zeitachse, wählen Sie den Text im Vorschaufenster aus und geben Sie den neuen Text ein. Der Text sollte nicht über das Feld hinausragen, das an den Rändern des Vorschaufensters angezeigt wird (der sogenannte Schutzbereich für Titel).
6 Die Optionen-Palette wird rechts neben den Miniaturansichten des Archivs angezeigt. Verwenden Sie die Steuerelemente auf der Seite Bearbeiten der Optionen-Palette, um den Titeltext zu formatieren. Sie können beispielsweise den Text ausrichten und Schriftart, Größe und Farbe ändern.
Übergänge anwenden
Sie können Übergänge zwischen Clips oder Fotos hinzufügen. Mit Übergängen können Sie Ein- und Ausblendeffekte erzielen oder einen Effekt, bei dem ein Foto in das nächste übergeht. Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Übergangsoptionen.
1 Klicken Sie im
Übergang
2 Wenn Sie alle verfügbaren Optionen sehen möchten, klicken Sie oben im Archiv auf die Dropdown-Liste Galerie und wählen Sie Alle aus.
3 Ziehen Sie die Miniatur für den gewünschten Übergang auf die Zeitachse und platzieren Sie sie zwischen zwei Clips oder Fotos.
Wenn Sie zwischen allen Clips und Fotos in der Spur den gleichen Übergang anwenden möchten, klicken Sie im Archiv mit der rechten Maustaste auf die Übergangsminiatur und wählen Sie Aktuellen Effekt für die Videospur anwenden aus. Wenn dadurch bestehende Übergänge ersetzt würden, werden Sie gewarnt.
Musik hinzufügen
Sie können Songs vom Computer hinzufügen, indem Sie eine Musikdatei aus dem Archiv in die Musikspur ziehen. Außerdem können Sie mit Autom. Musikerstellung verwenden lizenzfreie Musik für das Projekt auswählen.
1 Klicken Sie in der Symbolleiste der
Zeitachse auf die Schaltfläche
1 Experimentieren Sie im Bereich Autom. Musikerstellung, das in der Optionen-Palette angezeigt wird, mit den verschiedenen Optionen in den Dropdown-Listen. Klicken Sie auf Ausgewählte Musik wiedergeben, um sich die Auswahl anzuhören.
2 Klicken Sie auf Zu Zeitachse hinzufügen, um die Auswahl der Zeitachse hinzuzufügen.
3 Die Musik wird der Musikspur hinzugefügt, die Sie wie andere Clips an eine neue Position auf der Zeitachse ziehen und durch Ziehen der Griffe an den Enden zuschneiden können.
4 Um die Musik am Ende des Projekts ausblenden zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Ausblenden
im Bereich
Autom. Musikerstellung.
Wie bei allen Audioclips oder bei Videoclips mit Sound können Sie die Lautstärke der Clips regeln. Weitere Informationen zum Anpassen des Tons finden Sie unter
„Audio“ auf Seite 135.
Speichern und Freigeben
Wenn Sie mit dem Projekt fertig sind, können Sie es speichern und haben verschiedene Möglichkeiten, es freizugeben. In diesem Tutorial laden Sie es direkt ins Internet hoch.
Vor dem Freigeben müssen Sie eine Version des Projekts im programmeigenen VSP-Format speichern. Dadurch gewinnen Sie maximale Flexibilität, falls Sie das Projekt später bearbeiten oder in einem anderen Format ausgeben möchten.
1 Klicken Sie auf die Registerkarte
Ausgeben
Ausgeben anzuzeigen.
2 Klicken Sie auf Datei > Speichern, wählen Sie im Feld Speichern in Ordner einen Speicherort und geben Sie im Feld Dateiname einen Namen ein.
3 Um das Video im Internet freizugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche
Web
und dann auf
YouTube,
Flickr oder
Vimeo. Klicken Sie danach auf
Anmelden, um sich bei Ihrem Konto anzumelden oder ein Konto zu erstellen. Nachdem Sie sich angemeldet und die Verknüpfung zwischen VideoStudio und dem Konto genehmigt haben, wählen Sie die gewünschten Einstellungen für das Hochladen des Videos aus und klicken auf
Start.
