Corel VideoStudio 2019 の新機能
クリエイティブな新機能が追加され、さらに既存の機能も向上した VideoStudio を使うと、傑作ビデオをよりスピーディーに作成することができます。主な機能は以下の通りです。
新機能!ビデオ編集ショートカット
VideoStudio 2019 では、50 ものトラックを編集できます。その他、メインタイムライン上に隙間を追加したり削除したり、新しいホットキーを使ってクリップの位置も調整できます。また、プロジェクトの一部を簡単に選択してタイムライン上で移動させることができます。新しい検索機能が追加され、ライブラリとエディターの間も移動しやすくなったため、ライブラリ内をスムーズに閲覧できます。新しいカスタムモーションの柔軟性やコントロール機能もお楽しみいただけます。すべてのツールキットはすばやく簡単に使用できます。
新機能!効率的なタイムライン編集
機能が向上したタイムラインには一般的な編集コントロールが完備され、ツールバーのカスタマイズも可能なので、使用したいツールにすばやくアクセスできます。タイムライン上で直接トラックをミュートにしたり、調整しながらプレビューを編集したりできます。新しいコントロールの数々で、編集した映像へのフォーカスやタイムライン上のトラックの高さ調整なども簡単に実行できます。カスタム モーションを作成する場合も、新しい全画面編集ウィンドウを使用すれば、アクションをより大きく表示しながら編集できます。
新機能!カラー グレーディング
カラー補正や調整ができる複数の強力なツールを使って、ビデオのムードや環境を設定できます。少し調整するだけで、明るい日光や暗くクールなトーンの効果を生み出すことができます。VideoStudio Ultimate だと、高度なカラーコントロール機能により、色をシフトさせたり、色ごとに彩度や輝度を調節できて操作も簡単です。HSL 調整、トーンカーブ、ルックアップ テーブル(LUT)プロファイルなども使って、それぞれの色を微調整できます。LUT プロファイルと似て、カスタムプリセットを使って設定を保存できるため、時間を効率化することができる上、仕上がりに一貫性が保たれます。詳細については、
25 ページの「カラータブ」を参照してください。
新機能!変形およびシームレス トランジション
新機能の
[変形トランジション] は、あるクリップ内のコンテンツを分析した上で、もう一つのクリップのコンテンツにブレンドすることによって、変形効果を作り出すことができます。また、新しい
[シームレス] トランジションを使うと、クリップ間の移行をぼやかすモーションベースのトランジション(見えないカット)でカットに躍動感やエネルギーを与えることができます。詳細については、
25 ページの「変形トランジション」 および
27 ページの「シームレス トランジション (Ultimate)」 を参照してください。
新機能!ダイナミックな画面分割ビデオ
楽しくて洗練されたダイナミックな画面分割ビデオにより、作品が驚くほど印象的な仕上がりになります。新しいキーフレーム機能により、画面分割テンプレートにモーションを追加し、複数のビデオを同時に見せることができます。ユニークなカスタム エフェクトの作成、不透明度の調整、グラフィックスのインポート、その他多くの機能も使えます。詳細については、
24 ページの「画面分割ビデオ テンプレート」 を参照してください。
機能強化!マスククリエーター(Ultimate のみ)
ビデオに素敵なタイトルやシーンのトランジションを追加できるテキストマスクも作成できるようになりました。また、新しい
[フリーハンドツール] を使用して、あるエリアをマスクで精確に分離したり埋めることができます。詳細については、
51 ページの「マスククリエーターの使い方(Ultimate)」 を参照してください。
新機能!アルファチャンネルビデオのエクスポートとインポート
アルファチャネルにより、透明なエリアがあるビデオを保存したりインポートできます。テロップ、グラフィック、タイトルのアニメーションをエクスポートして、共有することもできます。詳細については、
26 ページの「アルファチャンネルビデオとしてトラックを保存するには」 を参照してください。
機能強化!タイトルの編集およびカスタムタイトル
強化されたタイトルエディタ機能を使うと、モーション、テキスト、グラフィックスを使った素敵なタイトルが完成します。また、VideoStudio Ultimate 限定の強化された
[3D タイトル エディタ] 機能を利用すると、テクスチャ、照明、モーションをコントロールすることができます。カスタマイズしたタイトルはすべてライブラリに保存することで再利用でき、時間を効率化させることができます!詳細については、
30 ページの「ライブラリのタイトルを作成するには」 および
23 ページの「3D タイトルエディタ」 を参照してください。
新機能!タイニープラネットおよびラビットホール エフェクト
世界中を旅してユニークなビデオを作成できます。360度ビデオの映像に
[タイニープラネット] 効果または
[ラビットホール] 効果として知られる、Spherical Panoramasとして変換させることができます。数回のクリックで面白い視点のビデオを作成し、鑑賞することができます。この機能の追加により、ますます充実した VideoStudio の 360 度ビデオ編集スイートをお楽しみください。映像をインポートして編集を開始し、ビデオのトリミング、音楽の追加、360 度タイトルの追加などができます。360°ビデオをバーチャルリアリティ用ヘッドセットにエクスポートして再生したり、YouTube 360 へ直接アップロード、または標準ビデオ形式に変換して表示したいアングルをコントロールしたりできます。詳細については、
23 ページの「360 度ビデオ」を参照してください。
新機能!プレミアムエフェクト(Ultimate)
VideoStudio Ultimate 2019 限定の何百とそろったプレミアムエフェクトをご堪能ください。このバージョンは、新しい NewBlue Video Essentials 5 を使用したり、Boris Title Studio および ProDad、Vitascene V3 LE, Mercalli V4 および Adorage volume 13 などの数々の一般的な効果にアップグレードできます。予想以上に素晴らしい仕上がりが、あっと言う間に実現します。何百もあるアニメーションフィルターやテンプレートのどれかを適用し、その上さらにインパクトのある仕上がりになるようカスタマイズもできます。ビデオ安定化ツールやカラー効果など、VideoStudio Ultimate にはビデオ制作をさらにレベルアップするために必要な機能がすべてそろっています。
機能強化!速度とパフォーマンスの向上
柔軟性が向上したため、オンボードの CPU と独立型 CUDA などと切り替えができ、よりスムーズに、またすばやくレンダリングできます。VideoStudio は Intel および nVidia の最新のビデオハードウェア アクセラレーション技術に最適化されています。また、アルファチャンネルを使ったビデオの出力にも対応しており、作業効率が向上し、驚くほどのスピードで人気のファイル形式へのレンダリングが可能です。また、革新的なスマート プロキシテクノロジーを駆使した、高速でスムーズな 4K 編集および再生をお楽しみください。高解像度のオリジナルファイルは出力用に保存されますが、小さなファイルを使ってよりスピーディーで高パフォーマンスな作業ができます。
強化機能!ビデオ編集に必要なすべてが揃ったツールセット
VideoStudio 2019 なら、面白くて簡単なビデオ編集ができます。驚くほど素晴らしい機能の発見もあり、多くの可能性が秘められていることに感嘆させられます。共に成長できるソフトウェアです。基本を学んだ後は、追加、カスタマイズ、作成などで、よりレベルアップした作品が完成します。他にも追加された機能があります!FastFlick®により、たったの3ステップですばやくスライドショーを作成できます。また、本リリースにより、MyDVD® も改善しました。カスタマイズされたメニューを使ってビデオのディスクへの書き込みをサポートできる新しくて使いやすいインターフェースをご堪能ください。また、VideoStudio 2019 にMultiCam Capture™ Lite が導入されました。魅力的なビデオを作成したり、スクリーンとWebカメラを同時に録画し、MultiCam Editorで簡単に組み合わせることができます。驚くほど強力なツールを使って、様々な可能性を試してみると楽しさ倍増です!
チュートリアルと学習教材
ヘルプが必要な際は、いつでも VideoStudio のようこそブックをご覧ください!新しい VideoStudio 2019 のチュートリアルは、幅広いトピックをカバーしており、初心者にも経験豊富なユーザーにも必ず役に立つインスピレーションの宝庫です。ヘルプファイルでキーワードやトピックを検索したり、VideoStudio コミュニティに参加して他のユーザーに質問し、実際的な回答を得たりできます。また、本製品に含まれている StudioBacklot.tv トレーニングへの10日間無料アクセスパスを利用して、ビデオのチュートリアル、コンテンツなどにアクセスできます。常に新しい発見があり、無限の可能性が秘められた VideoStudio とともに成長しましょう。
