Отдельные области изображения можно исказить, деформировав пиксели с помощью деформирующих кистей. Таким образом можно завихрить отдельные области изображения, сжать или расширить их и создать много интересных эффектов. Эффективность инструмента «Деформирующая кисть» зависит от продолжительности его применения, т.е. чем дольше удерживается кисть на области, тем очевиднее проявляется эффект.
С помощью инструмента «Деформирующая кисть» можно создавать карикатуры.
Изображения можно также исказить с помощью сетки. При выборе инструмента «Деформация по сетке» на изображение накладывается сетка. На пересечениях сетки расположены точки (узлы), путем перетаскивания которых можно деформировать конкретные области изображения.
Деформирование отдельных областей изображения с помощью кисти
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Деформирующая кисть .
2 На панели «Параметры инструмента» выберите тип деформации в окне группы Режимы деформации:
• Вытеснение: смещение пикселей в направлении мазка, в результате чего создается эффект, похожий на размазывание краски. Эффективность режима деформации при этом не зависит от продолжительности его применения.
• Расширить : вытеснение пикселей в разные стороны от центра кисти.
• Уменьшить : стягивание пикселей к центру кисти.
• Завихрение вправо : закручивание пикселей по часовой стрелке вокруг центра кисти.
• Завихрение влево : закручивание пикселей против часовой стрелки вокруг центра кисти.
• Шумы : произвольное смещение пикселей под кистью.
• Разравнивание : удаление непримененных деформаций. Эффективность режима деформации при этом не зависит от продолжительности его применения.
3 Укажите параметры кисти, например размер и твердость.
Примечание: В отличие от других кистей, размер инструмента «Деформирующая кисть» можно настроить только с помощью поля на панели «Параметры инструмента» (настройка с помощью клавиатуры невозможна).
4 Введите или установите значение в поле элемента управления Интенсивность для определения общей интенсивности эффекта деформации.
Максимальная интенсивность достигается при 100%, минимальная — при 1%.
5 Выберите параметры для элементов управления Режим краев, Черновое качество и Окончательное применение.
6 Перетащите курсор по изображению.
Дополнительные сведения об установке параметров кисти см. в разделе Выбор параметров кисти.
В режимах деформации, в которых сила действия эффекта зависит от того, насколько долго кисть удерживается на деформируемой области, поместите курсор на определенное место изображения (не перетаскивая ее) и удерживайте нажатой кнопку мыши до тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект.
Чтобы отменить действие эффекта деформации, нажмите кнопку Разравнивание или Устранение деформации на панели «Параметры инструмента» и щелкните область, которую требуется восстановить.
Деформирование отдельных областей изображения с помощью сетки
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Деформация по сетке .
2 Чтобы деформировать изображение, перетащите узлы одним из следующих способов.
• Чтобы переместить узел, перетащите его.
• Чтобы переместить весь ряд или колонку, перетащите узел, удерживая нажатой клавишу Shift.
• Чтобы деформировать ряд или колонку в плавную кривую, перетащите узел, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
3 Выберите необходимые параметры на панели «Параметры инструмента».
• Сетка по горизонтали и Сетка по вертикали: указание числа линий сетки в пределах рамки. Линии границы не учитываются. Размер сетки можно изменить во время работы. При вводе новых значений сетка видоизменяется и возвращается в исходное положение. Все деформации, внесенные в изображение, сохраняются.
• Симметрия: создание сетки, равномерно покрывающей изображение. Если изображение не квадратное, значения в полях «Сетка по горизонтали» и «Сетка по вертикали» будут разными. Снимите этот флажок, чтобы настроить значения в полях Сетка по горизонтали и Сетка по вертикали отдельно друг от друга.
• Отобразить сетку: скрытие и отображение сетки деформации.
• Черновое качество: указание качества предварительного просмотра во время редактирования узлов сетки. При установке высоких значений процесс деформации больших изображений может замедлиться.
• Окончательное применение: определение качества изображения после применения эффекта. Снимите флажок Лучшее качество, чтобы создать готовое деформированное изображение при низком качестве просмотра.
4 Нажмите кнопку Применить на панели «Параметры инструмента».
Если требуется использовать ту же сетку для деформации других изображений, можно сохранить расположение узлов сетки (карту деформации). Сведения о сохранении и загрузке карт деформации см. в разделе Работа с картами деформации.
Можно также применить эффект, дважды щелкнув изображение.
Выберите ПравкаОтменить, чтобы во время редактирования отменить изменения, внесенные для сетки. Чтобы отменить еще не примененную деформацию по сетке, нажмите кнопку Отмена.
