Aplicación de texto
PaintShop Pro le permite aplicar diferentes tipos de texto a las imágenes. Puede aplicar texto vectorial, texto de trama y texto como una selección. El tipo de texto que aplique dependerá del efecto deseado.
Texto vectorial
El texto de vector, que se usa en la mayoría de las ocasiones, es el tipo de texto más versátil porque puede editar sus caracteres en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar las palabras, el tipo de fuente, el estilo y la alineación. A diferencia del texto de trama, el texto vectorial mantiene sus bordes perfilados y nítidos cuando cambia su tamaño. Si desea obtener más información sobre los objetos vectoriales, consulte Dibujo y edición de objetos vectoriales.
Puede añadir texto a las fotos.
Cuando usa herramientas sólo para imágenes de trama, como la herramienta Deformación de malla o cuando aplica funciones exclusivas para imágenes de trama, como por ejemplo un efecto, el texto de trama se convierte en capa de trama y ya no se puede volver a editar como texto.
Texto de trama
El texto de trama, una vez aplicado, no se puede editar. Por esta razón, no debe aplicarlo hasta que esté seguro de que no necesitará cambiar ninguna palabra ni el formato. Puede crear texto de trama como una selección flotante en una nueva capa vectorial para moverlo y transformarlo fácilmente antes de aplicarlo a la imagen. Cuando fija una selección de texto de trama, el texto se fusiona con la capa de trama subyacente. Si existe una capa de trama activa antes de fijar el texto, PaintShop Pro crea una nueva capa de trama.
Selección de texto
Puede crear una selección en forma de texto y editarla como lo haría con cualquier otra selección. Puede usar una selección de texto para crear efectos especiales; por ejemplo, puede rellenar los caracteres en una selección de texto con una imagen. También puede rellenar texto con una imagen mediante el Cortador de texto. Para obtener más información, consulte Creación de un recorte de texto rellenado con una imagen. De igual modo que con el texto de trama, no puede editar texto basado en selecciones. Si desea obtener más información sobre las selecciones, consulte Operaciones con selecciones.
Opciones de formato de texto
Cuando crea texto, puede especificar opciones de formato tales como el tipo y tamaño de fuente, alineación, espaciado entre caracteres y líneas. Si desea obtener más información sobre las opciones de formato de texto, consulte Asignación de formato al texto.
Puede borrar texto vectorial, texto de trama o texto basado en selecciones en cualquier momento.
Para crear texto
Volver Al Principio
Pestaña Editar
1 En la barra de herramientas Herramientas, elija Texto .
2 En la paleta Opciones de herramienta, elija una fuente, tamaño de fuente, unidad, estilo de fuente, color de fuente y ancho y color de la pincelada.
Nota: La lista desplegable Unidades ofrece dos opciones: Puntos (para salida impresa) o Píxeles (para publicación en Web).
3 En la paleta Opciones de herramienta, elija uno de los siguientes tipos de texto de la lista desplegable Crear como:
Vector: crea texto completamente editable que reside en una capa vectorial. Este tipo de texto es el texto predeterminado y se usa en la mayoría de las ocasiones.
Selección: crea un recuadro de selección con la forma de los caracteres del texto. El recuadro de selección se llena con la capa subyacente.
Flotante: crea texto de trama como una selección flotante. Se puede mover la selección, pero los caracteres del texto no se pueden editar.
4 En la ventana de imagen, haga clic donde desea que aparezca el texto, escríbalo y haga clic en el botón Aplicar de la paleta Opciones de herramienta.
Un cuadro de límite rodeará el texto.
5 Haga una de las acciones siguientes para ajustar la posición del texto:
Coloque el puntero del ratón en el centro del cuadro delimitador hasta que el puntero cambie a una flecha de cuatro puntas y arrastre el texto a la posición deseada.
Coloque el puntero sobre una esquina del cuadro delimitador hasta que el puntero cambie a una flecha de dos puntas y arrástrelo arriba y abajo para girar el texto.
Si desea obtener información sobre cómo usar la paleta de materiales para seleccionar los colores de contorno y relleno del texto, consulte Uso de la paleta de materiales.
Con la herramienta Texto seleccionada también puede establecer el tamaño de fuente haciendo clic y arrastrando en la ventana de imagen para crear un objeto de texto del tamaño que desee. Verá información del tamaño de fuente a medida que arrastre.
También puede aplicar el texto después de haberlo escrito haciendo doble clic en el área fuera del objeto de texto.
Para eliminar texto
Volver Al Principio
Pestaña Editar
1 En la barra de herramientas Herramientas, elija Selección .
2 Haga clic en el texto vectorial que desee eliminar para seleccionarlo.
3 Presione la tecla Eliminar.
También puede utilizar los siguientes métodos de selección de texto: hacer doble clic en una palabra para seleccionarla, hacer triple clic en una línea para seleccionarla y hacer cuádruple clic en el texto o presionar Ctrl + A para seleccionar todo el texto.
