ファイルを一括で処理する
[一括処理] 機能を使って複数のファイルを処理することで、時間を節約できます。一括処理機能を使って、共通タスクや特定の操作を実行することができます。たとえば、次の方法があります。
場所情報やその他の EXIF データなどのメタデータを追加または削除する
[一括処理] ダイアログボックスは次の 3 つのページに分かれています。[写真の追加]、[一括操作]、[出力設定][一括操作] は任意ですが、一括処理を実行する前に [出力設定] を確認する必要があります。
ファイルを一括処理するには
[ファイル]
[バッチ処理] をクリックします。
[一括処理] ダイアログボックスの
[写真の追加]ページで、
追加 をクリックし、処理したいファイルを選択します。
4
[一括操作] ページで、次のいずれかの操作を選択します。
ウォーターマーキング — すかし模様の追加について詳しくは、
透かしを追加するを参照してください。
[スクリプト] — ひとつ以上のスクリプトについては、対象のチェックボックスをオンにします。[静的モード] を有効にすると、スクリプトに関連するダイアログボックスが表示されなくなります(一括処理でユーザーによる入力の手間を省くことができます)詳しくは、
スクリプト ツールと機能を使用する を参照してください。
注意: 操作の設定を編集するには(スクリプトの操作はページから編集できません)、
[一括操作の追加] リストに追加したアイテムにカーソルを合わせ、表示される
[この操作を編集] ボタン
をクリックします。
6
[出力設定]ページで、次のいずれかの設定を変更します。
[出力先フォルダ] —
[新規] を有効にし、フォルダの場所に移動するか、
[元画像] を有効にしてソースフォルダに保存します。
[ファイル名] — ファイルの名前を変更するには、
[名前の変更] を有効にし、
[変更]をクリックして
[名前の変更] オプション リストから選択し、
[追加] をクリックします。ファイル名は、作成日時などの情報やカスタムテキストに変更することができます。
注意: ファイル名を変更する場合、
連番オプションを追加すると、各ファイルに一意の名前が使用され重複を防ぐことができます。
[名前のコンフリクト] — 同じ名前のファイルが 2 つある場合に、適用したいオプションを有効化します。
[ファイル形式] — ファイルの形式を選択します。ファイル形式の設定を変更したい時は、
[オプション] をクリックします。
[セキュリティ機能] —
[EXIF 情報を削除] を有効にすると、処理するファイルから EXIF メタデータを全て削除します。また、
[場所情報を削除] を有効にすると GPS 座標を削除します。Digimarc 透かしを追加するには、
[透かしの埋め込み] を有効にします。
7
[開始] をクリックして、一括処理を開始します。
[ 一括操作] ページで [ バッチを保存] をクリックし、バッチファイルを保存するフォルダーに移動してファイル名を入力します。
前回保存したバッチ設定を使う (.pba ファイル)
[一括操作] ページで [バッチをロード] をクリックし、バッチの設定ファイルに移動します。
