音量またはバランスを調節する
Sound Editor を使用すると、すばやく簡単にオーディオ クリップの音量やバランスを調節し、フェード効果を適用できます。
音量を調節するには:
1		音量を調節するオーディオ クリップの領域を選択します。波形を選択する方法については
編集する波形範囲を選択する を参照してください。
 2	クリップ エディター ツールバーのフェードと音量をクリックし、音量を調節を選択します。
音量フェード ダイアログ ボックスが表示されます。
3	音量フェード ダイアログ ボックスで、スライダーをドラッグして選択範囲の音量を調節します。
n	フェード開始:選択範囲の最初の音量を上げるには、スライドを上方向にドラッグします。
選択範囲の最初の音量を下げるには、スライドを下方向にドラッグします。
n	フェード終了:選択範囲の最後の音量を上げるには、スライドを上方向にドラッグします。
4	OK をクリックして、変更を適用します。
5	変更内容をプレビューするには、再生のコントロール(再生、停止、前のマーカ/トラック、次のマーカ/トラック)を使用します。
ヒント:  効果に満足しなかった場合は、フェードと音量をクリックし、音量エンベロープをリセットを選択して変更を元に戻します。
バランスを調節するには:
1	バランスを調節するオーディオ クリップの領域を選択します。波形を選択する方法については
 2	クリップ エディター ツールバーのフェードと音量をクリックし、バランスを調節を選択します。
バランス フェード ダイアログ ボックスが表示されます。
3	バランス フェード ダイアログ ボックスで、スライダーをドラッグして選択範囲のバランスを調節します。
n	フェード開始:選択範囲の最初のバランスを左のスピーカーの方へ移動するには、スライドを上方向にドラッグします。
選択範囲の最初のバランスを右のスピーカーの方へ移動するには、スライドを下方向にドラッグします。
n	フェード終了:選択範囲の最後のバランスを左のスピーカーの方へ移動するには、スライドを上方向にドラッグします。
選択範囲の最後のバランスを右のスピーカーの方へ移動するには、スライドを下方向にドラッグします。
ヒント:  効果に満足しなかった場合は、フェードと音量をクリックし、バランス エンベロープをリセットを選択して変更を元に戻します。
波形の最初と最後にフェード効果を適用するには:
1		フェード イン効果およびフェード アウト効果を適用する波形領域を選択します。波形を選択する方法については、
 2	クリップ エディター ツールバーのフェードと音量をクリックし、フェード イン/アウトを選択します。
3	フェード イン/アウトダイアログ ボックスで、フェード効果の長さを秒単位で指定します。
たとえば、フェード イン/フェード アウトの長さを 5 秒間に設定すると、選択した波形領域の最初の 5 秒間で音量がゼロから最大に上がり、最後の 5 秒間で音量が最大からゼロに下がります。
波形にフェード インを適用するには:
1		音量をゼロから最大にフェード インする波形領域を選択します。波形を選択する方法については
 2	クリップ エディター ツールバーのフェードと音量をクリックし、フェード インを選択します。
波形にフェード アウトを適用するには:
1		音量を最大からゼロにフェード アウトする波形領域を選択します。波形を選択する方法については
 2	クリップ エディター ツールバーのフェードと音量をクリックし、フェード アウトを選択します。
以下も参照してください:
