高度な写真編集ソフトの Corel PaintShop Pro 2023 には、様々な種類のプロレベルの編集ツール、グラフィックデザイン ツール、作業時間を省ける AI ベースのソリューションが含まれており、どんな写真もベストに仕上げることができます。
クリック数回で、写真のかすみ、霧、スモッグを除去できます。詳細については、かすみの除去. を参照してください
直接、画像ウィンドウ内ですばやく容易にフォントのサイズを設定できます。詳細については、テキストを作成するには. を参照してください
焦点合成とは、同じシーンを異なる焦点距離で撮影した複数の写真を組み合わせるデジタル画像処理技術です。積み重ねられたそれぞれの写真内で焦点が当てられた部分のどの領域を保持または削除するかを正確に選択することで、被写界深度 (DOF) の深い合成写真を生み出すことができます。詳細については、焦点合成を使って写真を組み合わせるには. を参照してください
強化されたフレーム ツールを使って、対称的な図形やその他の図形だけでなくベクター テキスト オブジェクトをもベースとしてフレームを作成できます。また、既存のベクター オブジェクトやテキストを図形に変換し、その中に画像、パターン、色を埋め込み、シュール、アバンギャルドな効果、遊び心のある効果など、特定の効果を生み出せます。詳細は、フレーム ツールで図形内に画像を配置するには を参照してください。
また、写真をドラッグ&ドロップして、フレーム内に既にある画像と置き換えることができます。詳細については、フレームで画像を置き換えるには. を参照してください
PaintShop Pro に新しく加わった AfterShot Lab のプロレベルのツールを使って、強力で完全な編集が可能になります。詳細については、レトロ ラボを使用する. を参照してください
短時間で適切なブレンド モードを見つけることができます。レイヤー パレットにある [ブレンド モード] ドロップリストから選択したオプションの上にマウス ポインターを乗せると、すばやくプレビューを確認することができます。詳細については、レイヤーをブレンドする. を参照してください
新しいオブジェクト スナップ機能を使うと、オブジェクトを正確に配置することができます。 範囲ボックスを使って、自動的で高度なコントロールで 2 つのオブジェクトを正確にスナップできるため、編集作業に手間取ることがありません。詳細については、ベクター オブジェクトを別のベクター オブジェクトにスナップさせるには. を参照してください
テンプレートから新規作成のページのレイアウトがアップデートされ、コンテンツがより見やすくなっており、フィルタリングや並べ替えオプションも新しく加わりました。ベクター編集には、回転角度を正確にコントロールできる機能が加わりました。また、極細ブラシを使用しているときのパフォーマンスが 30% 改善しました。その他、最新カメラにも対応するようになりました。
Corel PaintShop Pro 2023 Ultimate を選ぶと、以下のボーナス コレクションが含まれています。
